ХЕЛП!!!! Проблемы с движком!
Добавлено: 28 май 2011, 21:00
Малинка_М
Вобщем, 3 недели назад поехала по трассе, застучало что-то в движке, отправила машину на эвакуаторе в сервис. Накрылся масляный насос. Нашла б/у, но в хорошем состоянии, так же заменили шатун тоже б/у (опять же - в хорошем состоянии), осталное все было новое (всяческие вкладыши, прокладки, ремни) за одно и шаровые с пыльниками заменила.
Забрала машину (естественно гарантийник тоже забрала), проехала 80 км, застучало, при чем сильнее обычного! Проверила масло - темное, выше максимума со стужкой... Позвонила в сервис - забрали машину на эвакуаторе обратно. Сервис - ИП, директор довольно дерзкий.
вопрос - к чему готовиться????
Re: ХЕЛП!!!! Проблемы с движком!
Добавлено: 29 май 2011, 00:08
Ripcord
Малинка_М писал(а):Вобщем, 3 недели назад поехала по трассе, застучало что-то в движке, отправила машину на эвакуаторе в сервис. Накрылся масляный насос. Нашла б/у, но в хорошем состоянии, так же заменили шатун тоже б/у (опять же - в хорошем состоянии), осталное все было новое (всяческие вкладыши, прокладки, ремни) за одно и шаровые с пыльниками заменила.
К замене двигателя. Скорее всего вам его благополучно угробили. А зачем меняли шатун? он что, погнулся? Если погнутый шатун просто заменить это все равно что ни чего не сделать. ИМХО 99% движок вам запороли. Тут два варианта. Либо искать другой двигатель, либо ремонтировать этот и быстро продавать в месте с машиной.
Добавлено: 29 май 2011, 12:31
vito
зачем же обязательно дрыг менять? может, только колено с шатунами надо будет заменить. Странно вот что
Малинка_М писал(а): так же заменили шатун тоже б/у (опять же - в хорошем состоянии), осталное все было новое (всяческие вкладыши...
если меняли шатун, значит провернулись вкладыши, почему их не заменили?
Малинка_М, а вообще, при сборке дрыга, желательно присутствовать грамотному человеку. Поищите среди своих знакомых такого.
Добавлено: 29 май 2011, 16:31
Малинка_М
vito писал(а):если меняли шатун, значит провернулись вкладыши, почему их не заменили?
Вкладыши не провернулись, а по словам механика - их просто раскатало. Грамотного человека отсылала к ним, но он пяткой в грудь бил и доказывал, что они сами супер-пупер спецы и никаких посторонних не потерпят
Видимо ты меня не верно понял - я купила все новое для ремонта, кроме насоса и шатуна. Насос и шатун были БУ.
Добавлено: 29 май 2011, 19:23
Что то новое в моторостроении.................
http://www.spbmotor.ru/about/139/pochem ... l-vkladysh
Добавлено: 29 май 2011, 23:09
САНЕК36
Добавлено: 03 июн 2011, 20:17
Малинка_М
Добавлено: 07 июн 2011, 22:58
САНЕК36
при замене вкладышей коленвал снимали? шлифовали или нет? и почему заменили шатун? значит он пригорел- а если пригорел -то диаметр стал овалом ? а если все это произошло то должна задраться шейка колена. так что произошло?
Добавлено: 08 июн 2011, 01:54
Oko
Может гидрокомпенсатор? у меня тоже на разгоне средней интенсивности постукивает слегка, сказали пока можно ездить, до тех пор пока на холостых не застучит. Насос правда в порядке.
Добавлено: 08 июн 2011, 02:03
Oko писал(а):Может гидрокомпенсатор? у меня тоже на разгоне средней интенсивности постукивает слегка, сказали пока можно ездить, до тех пор пока на холостых не застучит. Насос правда в порядке.
Не стучат компенсаторы "на разгоне". При разгоне (нагрузке) двигатель просто дитанирует, от плохого бензина или из за повышенной/масляной компресии
Добавлено: 08 июн 2011, 12:13
Oko
Я не спец, знакомым доверяю, у них в сервисе у начальника такая же, вдоль и поперек ее излазили. С давлением у меня все в порядке. Если разгоняться плавно, то ничего не стучит, а если резко, то стучит до окончания тяги, и в горку стучит.
Добавлено: 08 июн 2011, 14:53
GriFon
Oko писал(а):Я не спец, знакомым доверяю, у них в сервисе у начальника такая же, вдоль и поперек ее излазили. С давлением у меня все в порядке. Если разгоняться плавно, то ничего не стучит, а если резко, то стучит до окончания тяги, и в горку стучит.
Чето с зажиганием не в порядке... Либо бенза очень очень плохого качества.
Добавлено: 08 июн 2011, 18:52
Лишний раз есть повод посмотреть в другом месте.
А как у Вас с расходом масла, сколько на сколько?
