Заблокировался ремень безопасности
dedyshka
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 3.2 DiD АТ
Доброго дня.
Заблокировался ремень безопасности (задний пассажирский)... внутрь лезет отлично, а наружу блокируется.
В чём может быть дело?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Заблокировался ремень безопасности
Какая бы причина ни была, придётся снимать. А у Вас и задние заставляют пристёгивать? А то лезть под обшивку грустноооо, проще забить на это дело и ждать подходящего момента
Дед Василь
dedyshka
- Двигатель:: 4М41
Понятно, спасибо.
А подходящий момент есть, собирался шумку делать.
Да я сам. У меня там ребёнок, спокойнее как-то.HiTEX писал(а):А у Вас и задние заставляют пристёгивать?
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Ты знаешь, у меня было что-то похожее и в итоге вылечилось без разборки путем многократных разнообразных подергиваний.
Там в мануале по поводу пристегивания детских сидений есть целый трактат о работе ремней и написано что есть типа 2 режима работы ремней и для пристегивания детских сидений можно ремень переводить в другой режим опять же с помощью вытягивания, отпускания и рывка, как-то так. У мну мануал америкосовский на английском ...
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
Vasilii
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 2005
было подобное на среднем ремне, он просто перекрутился, минут пять его по всякому дергал и он наконец сдался
dedyshka
- Двигатель:: 4М41
Доброго дня.
По результатам отписываюсь
Обошлось без разборки.
Не знаю на сколько выработанная мной "последовательность действий" идёт в русле мануала, но...
Ремень иногда блокируется (без особых дёрганий) при этом внутрь лезет хорошо а наружу нет.
Потыркавшись пару раз выяснил, что если в таком состоянии дать ему свернуться внутрь до конца то он "разблокируется" и снова приходит в нормальное состояние.
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Вероятно засоряется механизм, который блокирует ремень при резком рывке, не отпускает после этого самого "рывка". Может смазать что надо... Но лезть далеко
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Это специально для детских кресел сделно. Режим включается, если вытянуть ремень полностью. После отпускания он не будет вытягиваться, только внутрь, пока до конца не дойдет. После этого разблокируется.
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
Этот режим это песня вообще. Бывалоча он включится случайно, потом ребенка отстегнут, ремень бросят не заправив, ремень втягивается и цепляется за ручку кресла. Наружу его теперь не вытянуть (потому что режим), а внутрь не втянуть, потому что ручка мешает. И приходится изгаляться кресло боком выворачивать, чтобы его с ручки стянуть ..
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
dedyshka писал(а): если в таком состоянии дать ему свернуться внутрь до конца то он "разблокируется" и снова приходит в нормальное состояние.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- Kiread
Отсыпь, а то не догналРоско писал(а):dedyshka писал(а): если в таком состоянии дать ему свернуться внутрь до конца то он "разблокируется" и снова приходит в нормальное состояние.Гениально!
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Блин, ну это же очевидная вещь! Все инерционные ремни безопасности так работают.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ух, щас Тебя запинаютРоско писал(а):Блин, ну это же очевидная вещь! Все инерционные ремни безопасности так работают.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет (ц)
А еще на машине свет включается!
sash383811
Появилась тоже такая проблема с ремнём, только передний пассажирский. Сначала по незнанию разобрал отсек с пружиной. Ну она как и положено развернулась в форме розочки. Часа 1,5 я её обратно ставил, думал не поставлю, пальцы рук уже из сил выбивались. Плоскогубцы желательны или тиски маленькие. Причина оказалась в маленькой пружинке, в другом отсеке. Пружинка по размеру и виду один в один как от шариковой ручки, только намного мягче. Вставил её обратно и всё работает как и раньше. Звонил знакомому сервисмэну, говорит я за такие не берусь, там не всё так просто, про какой то пиропатрон говорил. Так, что надо просто захотеть и всё у нас получится!
Александр
- Kisaero
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV
Вчорась озадачился аналогичной задачей, полез лечить задний прикуриватель и столкнулся с неприятностью: ремень безопасности работает исключительно на "всос", что приносит неприятностей немало.
Полечилось достаточно легко: разборкой и промывкой блока управления ремнем.
основной геморрой составил шарик и его механизм.
Грязи там было немеряно, пыль натопталась в твердь!!!!!
Не трогай технику руками,она тебя не подведет
