				Заблокировался ремень безопасности
				Добавлено: 29 май 2011, 19:30
				 dedyshka
				Доброго дня.
Заблокировался ремень безопасности (задний пассажирский)... внутрь лезет отлично, а наружу блокируется.
В чём может быть дело?
				Re: Заблокировался ремень безопасности
				Добавлено: 29 май 2011, 20:26
				 HiTEX
				Какая бы причина ни была, придётся снимать. А у Вас и задние заставляют пристёгивать?  А то лезть под обшивку грустноооо, проще забить на это дело и ждать подходящего момента
				Добавлено: 29 май 2011, 21:33
				 dedyshka
				Понятно, спасибо.
А подходящий момент есть, собирался шумку делать.
HiTEX писал(а):А у Вас и задние заставляют пристёгивать?
Да я сам. У меня там ребёнок, спокойнее как-то.
				Добавлено: 30 май 2011, 09:55
				 mservis
				может заблокироваться, если машина заметно не ровно стоит.
				Добавлено: 31 май 2011, 12:40
				 wildfisher
				Ты знаешь, у меня было что-то похожее и в итоге вылечилось без разборки путем многократных разнообразных подергиваний.
Там в мануале по поводу пристегивания детских сидений есть целый трактат о работе ремней и написано что есть типа 2 режима работы ремней и для пристегивания детских сидений можно ремень переводить в другой режим опять же с помощью вытягивания, отпускания и рывка, как-то так. У мну мануал америкосовский на английском ...
				Добавлено: 03 июн 2011, 09:21
				 Vasilii
				было подобное на среднем ремне, он просто перекрутился, минут пять его по всякому дергал и он наконец сдался
				Добавлено: 14 июн 2011, 14:01
				 dedyshka
				Доброго дня.
По результатам отписываюсь
 Обошлось без разборки.
Не знаю на сколько выработанная мной "последовательность действий" идёт в русле мануала, но...
Ремень иногда блокируется (без особых дёрганий) при этом внутрь лезет хорошо а наружу нет.
Потыркавшись пару раз выяснил, что если в таком состоянии
дать ему свернуться внутрь до конца то он "разблокируется" и снова приходит в нормальное состояние.
				Добавлено: 14 июн 2011, 14:49
				 Kiread
				Вероятно засоряется механизм, который блокирует ремень при резком рывке, не отпускает после этого самого "рывка". Может смазать что надо... Но лезть далеко
				Добавлено: 18 апр 2012, 13:28
				 Captain Sergio
				Это специально для детских кресел сделно. Режим включается, если вытянуть ремень полностью. После отпускания он не будет вытягиваться, только внутрь, пока до конца не дойдет. После этого разблокируется.
				Добавлено: 18 апр 2012, 13:55
				 wildfisher
				Этот режим это песня вообще. Бывалоча он включится случайно, потом ребенка отстегнут, ремень бросят не заправив, ремень втягивается и цепляется за ручку кресла. Наружу его теперь не вытянуть (потому что режим), а внутрь не втянуть, потому что ручка мешает. И приходится изгаляться кресло боком выворачивать, чтобы его с ручки стянуть ..
				Добавлено: 19 апр 2012, 17:50
				 Роско
				Добавлено: 19 апр 2012, 22:21
				 Kiread
Отсыпь, а то не догнал
				Добавлено: 19 апр 2012, 23:40
				 Роско
				Блин, ну это же очевидная вещь! Все инерционные ремни безопасности так работают.
				Добавлено: 20 апр 2012, 06:34
				 Captain Sergio
				Роско писал(а):Блин, ну это же очевидная вещь! Все инерционные ремни безопасности так работают.
Ух, щас Тебя запинают
				Добавлено: 20 апр 2012, 08:02
				 DenVer
				Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет (ц)
А еще на машине свет включается!
				Добавлено: 04 окт 2013, 18:44
				 sash383811
				Появилась тоже такая проблема с ремнём, только передний пассажирский. Сначала по незнанию разобрал отсек с пружиной. Ну она как и положено развернулась в форме розочки. Часа 1,5 я её обратно ставил, думал не поставлю, пальцы рук уже из сил выбивались. Плоскогубцы желательны или тиски маленькие. Причина оказалась в маленькой пружинке, в другом отсеке. Пружинка по размеру и виду один в один как от шариковой ручки, только намного мягче. Вставил её обратно и всё работает как и раньше. Звонил знакомому сервисмэну, говорит я за такие не берусь, там не всё так просто, про какой то пиропатрон говорил. Так, что надо просто захотеть и всё у нас получится!
				Добавлено: 08 май 2014, 20:39
				 Kisaero
				Вчорась озадачился аналогичной задачей, полез лечить задний прикуриватель и столкнулся с неприятностью: ремень безопасности работает исключительно на "всос", что приносит неприятностей немало.
Полечилось достаточно легко: разборкой и промывкой блока управления ремнем.
основной геморрой составил шарик и его механизм.
Грязи там было немеряно, пыль натопталась в твердь!!!!!
