Войдет ли на штатные диски 33 BF Goodrich М/Т?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Стоят обычные литые паджеровские диски. Вопрос: надо ли под 33 резину брать отдельно диски?
Дождались - Zа работу!
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1314 раз
Re: Войдет ли на штатные диски 33 BF Goodrich М/Т?
Сообщение Romik »
Володя писал(а):Стоят обычные литые паджеровские диски. Вопрос: надо ли под 33 резину брать отдельно диски?
Огласите какую именно резину собираешся ставить что решил ?
Как идет процесс - все нормально !!!!
Жду тебя на Распутице :D
8 963 645 51 32 Romik
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Нужно взять и померять или найти на диске размер
после чего решить что делать
Если 33x12.5 то 8J нужно
если 33x10.5 то 7J нужно
вот
Володя
Сообщение Володя »
От добра добра не ищут. Буду ставить проверенную, но большего диаметра: http://www.4x4tur.ru/shop/UID_151.html
Процес идет нормально, но медленно :cry: .
Я уже и не звоню...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Pajero, 5-дв., 1999 г, 3.5 V-6, 24 valve, АКПП, Super Select, Dunlop 31/10,5
Pajero, 5-дв., 1996 г, 2.8 TD, Exceed, АКПП, Super Select, правый руль, BF Goodrich M/T 31/10,5
Cовсем заработался :D У тебя диски 99% 7J
Так как 31x10.5 уже стоят !!!! :D
Хочешь экономить купи 33x10.5 и будет тебе счастье !
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Я уже и не звоню...
Медленно это ничего страшного - бывает.
Не хочу тебе растраивать - но диски придется пакупать. 8J
С вылетом только определись. ET??
Володя
Сообщение Володя »
Получается они будут на 5 см уже, может стоит разориться на диски?
А что такое вылет? Я так понимаю, это ширина колесного диска.
И какой лучше ставить?
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Хоть и не очень хорошо но на 7J можно таки поставить. Особенно если это комплект для грязи, а для езды по городу что-то другое будет использоваться. Народ вполне ставит. Вот на 6J уже никак.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Monterorider писал(а):Хоть и не очень хорошо но на 7J можно таки поставить. Особенно если это комплект для грязи, а для езды по городу что-то другое будет использоваться. Народ вполне ставит. Вот на 6J уже никак.
Почетав всякие умные книги могу сказать что если
ставить на очень узкие диски то это приведет
к быстрому износу боковине - которая больше всего
стродает от спускания колес так что тут должен быть
разумный подход. Уверен что на 7J можно запросто поставить и 33x12
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
лучше купить диски
Короче звони я тебе все раскажу
7961379 - вот.
Петрушак Валентин
Сообщение Петрушак Валентин »
Поставил на родные диски BFG A\T 33х12.5 уже полгода никаких проблем.
Володя
Сообщение Володя »
Петрушак Валентин писал(а):Поставил на родные диски BFG A\T 33х12.5 уже полгода никаких проблем.
А можно посмотреть, как выглядит?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Параметры диска в студию !!!!
Monterorider
Ну если штатные то и так все известно 7J +10
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Петрушак Валентин
Monterorider Добавлено: Ср Мар 29, 2006 4:29 pm Заголовок сообщения:
Вот именно, самые штатные что ни есть.
Петрушак Валентин
Володя Добавлено: Ср Мар 29, 2006 4:17 pm Заголовок сообщения:
Ну приеду на ПТФ и покажу :)
Володя
Сообщение Володя »
Так вопрос о том, покупать или нет решается сейчас!
Фото в студию, please!
Петрушак Валентин
Ну попробуй посмотри здесь, а я пока еще поищу :D
[img=http://img52.imageshack.us/img52/6813/pa1400173ou.th.jpg]
Володя
Сообщение Володя »
Благодарю! Отлично смотрится!
