ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА.
Электрика в Pajero
FOX_44
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2 коротыш
Сообщение FOX_44 »
Всем здрасте! В машине стоят допприборы (вольтметр, температура масла, разряжение в коллекторе), все работает кроме указателя температуры масла, хотся подключить его. Собственно вопрос: где стоит датчик температуры масла и как его подключить к указателю температуры, если можно схемку. Всем откликнушимся СПАСИБО )))))))))
Благодарил (а): 1028 раз
Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА.
Это Вам надо самому найти. Так как не устанавливался датчик температуры масла на Паджеро, и схемы не существует
FOX_44
Сообщение FOX_44 »
А приборы не с завода ставятся? они оригинал! Агде примерно рыть то?
FOX_44 писал(а):А приборы не с завода ставятся? они оригинал! Агде примерно рыть то?
:=-O: :=-O: :=-O:
Рыть в салоне и под капотом
FOX_44
Сообщение FOX_44 »
:=-O: :=-O: :=-O:
Развернутый ответ))) Ладно и на том спасибо, буду искать.
morphinez
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение morphinez »
нашел? я тоже хочу такой датчик
MMC PAJERO V46W 4M40 95г.в.
Вернуться в «Электрика»
