Воздушный фильтр -проверь!
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Просто напоминалка ::-D:
На улице жара - мотору и так не хватает воздуха лучше внепланово почистить/заменить воздушный фильт.
Продувал свой фильтр 1500км назад, вчера полез проверить и афигел.... весь забит пылью, пухом и пыльцой от одуванчиков (сказываются покатушки)
Пробег на этом фильтре 22000км. (подувал/чистил каждые 5т.км)
Ну не проезжают регламентные 30т км в наших условиях возд. фильтра.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Благодарил (а): 16 раз
Re: Воздушный фильтр -проверь!
Сообщение alex_irk »
Я меняю при замене масла всегда, а продуваю почти каждую неделю! Зато дроссель реже чистить придётся! На всех машинах так делал...
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Кто какие фильтры ставит на дизельный спорт вместо оригинала MR 323949? сей девайс непомерно дорог (около 1900 руб)... хорошо бы найти качественный аналог не методом последовательного перебора, а по совету уважаемых одноклубников..
Пыль проникает после фильтра? (то есть пальцем водишь по шлангу на выходе фильтра и собирается пыль, если есть)
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Sedoy писал(а):Кто какие фильтры ставит на дизельный спорт вместо оригинала MR 323949? сей девайс непомерно дорог (около 1900 руб)... хорошо бы найти качественный аналог не методом последовательного перебора, а по совету уважаемых одноклубников..
Брал Ashika 20-05-523 всего - 360р. Замечаний нет, пыли нет - всё задерживает - на 22т км хватило.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
Все фильтра беру Knecht, замечаний нет.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
Dimmm
Сообщение Dimmm »
за 360 р... ты катаешь на нем 22 тысячи??????????????????????
мдя...
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
я беру все фильтры mann
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
alex_irk писал(а):Я меняю при замене масла всегда, а продуваю почти каждую неделю! Зато дроссель реже чистить придётся! На всех машинах так делал...
+1!(правда не продуваю еженедельно, просто через 5 тыщ миль выкидываю,вместе с маслом и маслофильтром)
Спасибо за напоминание, еще не плохо радиаторы "располовинить" и промыть-продуть после тополиного пуха! :*THUMBS UP*:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Меняю фильтр раз в 3-4 месяца. Грубо говоря перед летом, после, и на новый год.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
house357
Сообщение house357 »
зебиновый 6g72
меняю сабж вместе с маслом раз в 5 тыс.км
беру JD с кодом jda-346 по 97руб
предварительно пропитываю "средсвом для фильтров нулевого сопр."
коробку фильтра собираю обязательно на герметик, чтоб наверняка... родная уплотнительная резинка не внушает мне доверия, да и воду может пропустить при бродах
МПС 6гэ72, Susp.lift, лока, Part-time, webasto, винч 9.5lb, самовар, экспидиционник, люстра, доп.бак +95лит, и т.д.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Dimmm писал(а):за 360 р... ты катаешь на нем 22 тысячи??????????????????????
мдя...
на первом фильтре 27т км пробежал :D
А что нетак, надо родной за 2000р покупать и менять его каждые 5000км? ::-D: ну тогда и ездить не на МПС нада, а на крузаке)))
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
мдя...
Все резинке на этом фильтре качественные- подходят плотно, с обратной стороны фильтра потемнений не обнаружено - тогда зачем платить больше)))
Последний раз редактировалось tager 01 июн 2011, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
интересно между тракторным и зажигалкиным воздушными фильтрами есть разница? Потому что у меня 5000км в среднем, Сакура стоит 300р по вашему. Старый за это время уже начинает чернеть изнутри (сторона обращенная к МАФу). Продувки особо не помогают, собственно как и влияние на расход, не замечено...
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
GriFon писал(а):интересно между тракторным и зажигалкиным воздушными фильтрами есть разница? Потому что у меня 5000км в среднем, Сакура стоит 300р по вашему. Старый за это время уже начинает чернеть изнутри (сторона обращенная к МАФу). Продувки особо не помогают, собственно как и влияние на расход, не замечено...
Есть! у дизеля площадь фильтрации в несколько раз больше и менять его можно не так часто.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
GriFon
Сообщение GriFon »
tager писал(а):Есть! у дизеля площадь фильтрации в несколько раз больше и менять его можно не так часто.
Так то я это понимаю что дизелю нужно больше воздуха, но чето цена смутила, я отдаю 1500тг(300р) за квадратит 25 на 25 сложенный в гормошку, и не намного больше по деньгам за большой фильтр на дизель.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
А почему не MZ311786, который более чем в два раза дешевле? Я покупал именно его. Интересно, чем они отличаются?
Еще покупаю все фильтры Манн. Воздух, топливо, масло, салон. Никаких нареканий нет.
Sedoy писал(а):Пыль проникает после фильтра? (то есть пальцем водишь по шлангу на выходе фильтра и собирается пыль, если есть)
Разумеется НЕТ, иначе мотор бы давно убился.
Последний раз редактировалось Podzemshik 02 июн 2011, 13:16, всего редактировалось 4 раза.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Brig
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение Brig »
на рынке много Манн'а китайского производства.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Завтра продую компрессором.
