Что же я купил????
Добавлено: 31 май 2011, 11:52
Drutch
Добрый день.
Оплатил вчера новый паджик дизель, походил вокруг и ОПА - смотрю сквозь решетку, а маленького радиатора от коробаса нету....вторая ОПА - вентилятора нету....на вопрос - а где? манагер промычал что-то невразумительное....
Народ, а оно так и должно быть на новых машинах???? Просто у меня на трешке есть и то и другое...странно...
Re: Что же я купил????
Добавлено: 31 май 2011, 11:59
АндрейV
Через какую решетку смотрел? :)
Добавлено: 31 май 2011, 12:19
drcham
А какой вентилятор и радиатор тебе надо ?
Добавлено: 31 май 2011, 13:41
Drutch
смотрел с носа, через решетку радиатора собственно.
У меня на трехе, если от бампера смотреть - идет маленький радиатор на коробку, потом большой на кондей, на него же дует вентилятор, и за ними еще один большой для мотора.
Движок вроде такой же (4М41) вот я и подумал - там есть а тут нет.....непорядочек.
Добавлено: 31 май 2011, 16:52
*Dutov*
Вентилятор на кондей должен быть, но митсу совсем заэкономилась в доску вместе с рольфом
вот про это тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B5%D1%80
Добавлено: 31 май 2011, 22:47
padjero999
На дизельных радиатор есть, на бензинках нет. вентилятор на дизеле нет, на бензинке есть....вроде так...если правильно понял!!!
Добавлено: 01 июн 2011, 03:57
*Dutov*
padjero999 писал(а):На дизельных радиатор есть, на бензинках нет. вентилятор на дизеле нет, на бензинке есть....вроде так...если правильно понял!!!
У меня стоит вентилятор кондера на дизеле изначально
Добавлено: 01 июн 2011, 06:48
nicknicksos
У меня тоже дизель вентилятор ..только один через ремерь и вискомуфту ..а морда за решеткой чистая + 2 радиатора одинакового размера
Добавлено: 01 июн 2011, 10:23
Drutch
Ребята, всем спасибо....
видимо это происки MMC "этому дала, этому дала, а этому....."
Посмотрим по ходу дела - будет греться\выключать кондей, поставим вентилятор сами.
Добавлено: 01 июн 2011, 23:36
logarut
да нужно проще быть - как америкосы. ездит и ладно) можно даже масло не менять)). а по теме ну япы не сборщики на вазе чтобы забыть чего-то поставить. значит так и должно быть.
