КУПЛЮ РЕДУКТОР ЗАДНИЙ 6,5
Куплю или поменяюсь (много чего есть от JR) редуктор задний с ГП 6,5.
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
Re: КУПЛЮ РЕДУКТОР ЗАДНИЙ 6,5
Подниму тему... Очень срочно нужно...
куплю задний редуктор на MINI 660cc H58A гп 6,571 99г
ИЛИ ПОМЕНЯЮСЬ НА 2 РЕДУКТОРА ОТ JR АКПП
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
есть передний если что имей ввиду...
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
Да я помню про твой...
Осталось задний найти..
ап
- печа
- Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
- Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
ребят а на каких версиях их ставили?может битого купить если они такие дефицытные.
89260450861
Смотрю проблема с редукторами то...devostator2007 писал(а):есть передний если что имей ввиду...
Может как вариант пока передний поставить на 6,5 а задний заварить нахрен)))) имеет такой вариант право на жизнь? со временем может найдется и поставить нормальный...
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
AlexU-U с разными парами порвеш раздатку, для того чтобы использовать разные пары нужен или межосевой диф или обгонная муфта. Есть вариант подороже но очень правильный и красивый - это китованная раздатка от джимаря. Реально уложится в бюджет 60т.р. при этом имея понижайку от 4 до 6
