Поставил блокировку. Хочется чтобы лампа на приборке горела
Электрика в Pajero
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
Может кто делал? из моста выходит провод с разъемом. Правда плюса на нем нет, ибо неоткуда взяться.
На приборке есть лампа. Надо бы как-то их совокупить :*SCRATCH*:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Поставил блокировку. Хочется чтобы лампа на приборке гор
Сообщение drcham »
Скорее всего датчик замыкает цепь.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
sasha_krsk
мне бы схемку или код этого датчика...
drcham
Сообщение drcham »
Схема - в книге.
Поставь мультиметр в прозвонку и включи локер. Код датчика... MB664396 наверно
Новичок из СПб
Мой автомобиль(и):: П-2 в длительном ремонте, кузовной уже закончил. Теперь закончил и ЭЛЕКТРИКУ.
Сообщение Новичок из СПб »
Лампочка сама по себе не загорится, нужен контрольный блок.( блок контроля)
Лампочка запитывается от вывода 10 этого блока.
из моста выходят два провода -один - вывод от датчика ( конечника)соединяется с выводом 8 этого же блока, через разъем Е23.
Второй провод через разъем G19 - на массу.
sasha_krsk
угу, где бы еще этот блок взять... ищу схемку. Может как-то попроще есть варианты? Без контрольных блоков? К примеру, запитать лампу от кнопки включения компрессора.
Новичок из СПб
Делать так по-нормальному.
Схему могу прислать на мыло.
А попроще - плюс на компрессор подал через кнопку блокировка вкл.Кто-то так делал на форуме, поищи..
sasha_krsk
отправь если не трудно :) alex_n@icm.krasn.ru
поиском в разделе "Электрика" не нашел :*SCRATCH*:
Новичок из СПб
Отправил, разберешься теперь.
sasha_krsk
спасибо, пришло
Вернуться в «Электрика»
