заглючил прибор уровня топлива
Электрика в Pajero
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Сообщение BARS98 »
:*HELP*: доброе время суток,прошу прощения за создания похожей темы,но проблема октуальна.
вчера начал глючить прибор уровня топлива,то в минус плавно уходит(но не до конца),то через какоето время нормально показывает,примерно через 1,5 часа такова глюка,плавно опустился в ноль,точнее в самый низ и больше не показывает признаков жизни!!!
я снял колодку на датчике(на бензобаке),на контактах на всех минус,разобрал приборку,но как узнать что накрылось,в ней вроде всё целое,в общем какие мысли..?!!! :*HELP*:
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
flintziba
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero III, 2001, limited, black
Благодарил (а): 9 раз
Re: заглючил прибор уровня топлива
Сообщение flintziba »
плата в панели приборов, болезнь П3, может и на П2 такое.
dimmokr
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
flintziba писал(а):плата в панели приборов, болезнь П3, может и на П2 такое.
на П2 все проще. Платы нет и уровень топлива показывает при выключеном зажигании.
Дело скорее всего в самом датчике (в баке) или в проводах.
У меня было такое. Вылечилось заменой датчика с разборки.
Хотя, если на колодке датчика везде минус, то скорее всего проводку копать надо :*VICTORY*:
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
BARS98
Сообщение BARS98 »
спасибо ребята,у меня плата на панели,всё прозвонил,разобрал,собрал(при этом ни чего не понял,но после сборки заработало всё..,позже фотки скину...йух проссышь короче.....
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
у меня тоже самое... здохла приборка.. поставил другую все раборит..
Вернуться в «Электрика»
