Бензин -> Дизель
- bestrial
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, patrol Y61
Бензин -> Дизель
Всем доброго времени суток! Народ кто-нибудь знает какой дизельный двигатель можно вставить заместо 6ж72 12 кл АКПП супер селект???
Mitsubishi Pajero GLS, 1993 г.в., 3л, 6g72 12v, SuperSelect, АКПП, R/D Lock, бодик 4см, пружины от патруля, MJ-300, Lemm AT-72 Magnum, BFGoodrich 285/75/16.
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Бензин -> Дизель
2.5тд тока. 2.8 не влезет и с коробкой несагрегатируется да и порвёт её в хлам.
- bestrial
а для 2.5 мотора что надо что бы поставить? я так понимаю проводка, трос газа, мозги(наверно(свои и в машину х-)))
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
- bestrial
и еще вопрос номер двигателя вот 2.5 тд?
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Дешевле свой восстановить.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
- drcham
- Двигатель:: Бензин
В принципе да.. толку от замены не много. мозгов если 4d56 не EFI там нет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Блин 12кл мотор от сигмы стоит 35к рэ в нормальном состоянии. И к тому же о 170 лысы.
Проще даже контракт купить и не морочиться с дизелем.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
шило на мыло все это. Бензинка луче. Имхо. Особливо зимой и на заправке (саляра дерьмовая у нас на них)
- Ejay
- Двигатель:: 6G74 MPI, 3,5 л, 24 кл., SuperSelect 4WD, МКПП, 5 дв
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1994 г.в.
Мля... да откуда у вас это клише про хреновое топливо? Эти двигателя придумали еще тогда когда в японии была саляра еще худшего качества чем выпускается сейчас у нас.
Топливо у нас нормальное, если его не бадяжить... Может быть в Улан-Уде его везде разбавляют?
Я к тому что есть у меня один знакомый на 80-ом крузаке с дизелем, пробег 350 тык уже и ничего, кушает он нашу саляру как родную. Зимой тоже никогда проблем не было, полно ведь химии всякой типа антигелей и всего такого. Я вот тоже мечтаю о дизеле. Много приемуществ, особенно на 2-х тонной машине.
Pajero II, 6G74, МКПП, SuperSelect 4WD продан
LandCruiser Prado 120, 4 литра,автомат - черный слоник сейчас
- Ejay
Кстати, ради статистики, в России уже второй год распределение новых проданных машин бензин-дизель примерно 50:50. О чем то это говорит...
- Карбафос
наша салярка убивает все. У меня знакомый сидел на дизельном Пыже, теперь на него нинагой..только бензин. А товарищ, ездил на обучение по линии Ниссана с СТО в Москву, так там керосин хуже нашего, аппаратура летит к чертям и мотор в износ летит..вода и песок в саляре. Каждый выбор сам делает. У всего свои прелести. Я думал о миграции мотора, дизелисты отговорили. 6G72 12V мотор очень удачный, экономный, простой, приемистый. По мне он луче керосинки..главное не мотор, главное прокладка. А по статистике: тойота по статистике лучшая марка по продажам, однако мы на Пыжах а не на Кукурузниках. Думайте сами, решайте сами.
- Andyfour
- Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
вы еще такой момент учитывайте - блок дизельного двигателя ДЛИННЕЕ блока 6G72/74/75...
придется смещать сильно назад. Коробка и раздатка из-за этого не подойдут от бензинового...
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
- Ejay
Карбафос...Я работаю в области нефтепеработки, так вот песок удаляют еще при подготовке нефти к закачке в трубу. иначе - будет оч сильный износ. Транснефть крайне щепетильно относится к содержанию механических примесей в нефти...На нефтезаводы нефти приходит чистая. Процесс первичной переработки нефти заключается в разделении ее на фракции по температуре кипения...Песок еще даже не плавится при 500-600 градусах))), не говоря уже про другое. Так что спишем появление мехпримесей на совесть нерадивых владельцев автозаправок.
А на этот случай в любом авто есть фильтр. Я не говорю что Ваш мотор плохой, просто дизель хорошая альтернатива. Тем более что двигателя mitsubishi по надежности не уступают двигателям toyota (вспомните, сколько тойот выигрывали Дакар???). А всеми любимые крузаки не менее капризные чем паджеры. bestrial если он встанет без большого гиммора то я за Дизель.
НДА
Коробка подойдёт, а вот поперечину и карданы придётся менять, наверно.Andyfour писал(а):вы еще такой момент учитывайте - блок дизельного двигателя ДЛИННЕЕ блока 6G72/74/75...
- Andyfour
бензиновую коробку дизель просто порвет.НДА писал(а):Коробка подойдёт, а вот поперечину и карданы придётся менять, наверно.Andyfour писал(а):вы еще такой момент учитывайте - блок дизельного двигателя ДЛИННЕЕ блока 6G72/74/75...
дизель 4 цилиндра в ряд, а бензин только 3...
- bestrial
Ну дизель то по экономичнее будет чем бензиновый то. Я так понял значит что мотор просто так хрен встанет, без дороботок не обойтись?
JMB0RV430MJ000861
JMB0RV430MJ000861
- Карбафос
зайди к дизелистам почитай по экономии. Фиг там он экономней. Самый экономичный, самакат. Уважаемый, вы не ту машину купили. Жипы не экономичные.
- Ejay
Ну вот, читай... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B2%D0%B0Карбафос писал(а):зайди к дизелистам почитай по экономии. Фиг там он экономней. Самый экономичный, самакат. Уважаемый, вы не ту машину купили. Жипы не экономичные.
На бензинке ты один хрен такого не достигнешь... даже по трассе.
- Карбафос
уважаемый, вы не ту машину купили.
- Ejay
Да я то как раз и не жалуюсь ))) Мои 208 коней едят столько сколько надо.Карбафос писал(а):уважаемый, вы не ту машину купили.
Вопрос то был в том что дизель, при прочих равных, однозначно оказывается экономичнее.
