Чем шприцевать Паджеро
Уважаемые господа!
Чем нужно шприцевать подвеску, а то умная книжка
не признается.
С благодарностью.....
не признается.
- Romik
- Administrator
да-да и почаще не 15 тык как написанноAlex_DFG писал(а):Литолом наверно, а чем еще?
а 5-10 лучше !
8 963 645 51 32 Romik
я шприцую импортной синей литиевой смазкой.
Смазка N:158
Мягкая мазь синего цвета. Работоспособна при температуре от -50 до +120'С. Относится к категории "вечных" смазок, так как при хорошем уплотнении не требует замены в течении всего срока службы узла. Используется для смазки подшипников генератора, игольчатых подшипников карданных шарниров, валика распределителя, гибкого вала спидометра и т.д. Литиевая смазка, содержащая противоизносную присадку фтолационид меди, придающий характерный синий цвет
Смазка N:158
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
- Romik
- Administrator
Синий это какой ? Как называется ?Вит писал(а):Не вздумай крестовины литолом мазать,только синей смазкойAleks писал(а):Была уменя банка Литола, еще от М-412 осталась.
Мне казалось, что фирмачи придумали что-то более толковое.![]()
А подвеску можно и литолом.
- Вит
- Спец по Трофи
Я пользуюсь Mobil HP 222, она в круглых тубах по 400 гр расфасованаRomik писал(а):Синий это какой ? Как называется ?Вит писал(а):Не вздумай крестовины литолом мазать,только синей смазкойAleks писал(а):Была уменя банка Литола, еще от М-412 осталась.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
- Динго
- Мой автомобиль(и):: MPS II
А также на осях верхних и нижних рычагов передней подвески.Вит писал(а):На всех крестовинах и на рулевых наконечниках
На карданах еще в шлицевое неплохо смазку добавлять.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Вот руководство по применению специальных смазок в конкретных узлах автомобиля:
http://www.huskey.com.ua/Rukovodstvo.pdf
Смазки, практически, все синтетика, производятся в Штатах, поставляются на конвееры Форда, Крайслера, Тойоты и т.д. Недавно появились в Москве и в Киеве.
- Chairman
А на верхних шаровых? Забыли?Динго писал(а):А также на осях верхних и нижних рычагов передней подвески.Вит писал(а):На всех крестовинах и на рулевых наконечниках
Из СПб, Дмитрий
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Джерик
- Андрей Витальевич
....какая то синюха MOBIL в инструкции сказано,для игольчатых подшипников,рулевой трапеции,шкворней ...влаго защищённая,долгосохраняющаая свойства в агрессивной среде.Белый круглый пинал-туба с выдавливающимся дном и двумя пластиковыми насадками.масса этой мази 1000г.
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
