Ищу вентилятор кондея!!!
- ToXaH
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3,5 л
Добрый день. Нужен вентилятор кондея на мотор 6ж74...Может у кого есть???
Такое закралось очучение что он не работает))) Вообще как он должен работать? Когда вкл. кнопку кондея вентилятор должен же вкл. и постоянно крутится??? Или он по другому работает? А то тут как то залез под капот, машина заведенная работает мин 15 с вкл кондеем, а вентилятор ни разу не вкл?!?! Хотя кондей работает!!! И по этому закралось у меня такое очучение)))
Вообщем хочу его поменять!!!
С Уважением!
С Уважением!
Pajero II, 3.5 л, АКПП, 6G74, 98г.в., 33х10,5 R15 BG MT KM2...
http://www.innoco.ru
- красик
- Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Re: Ищу вентилятор кондея!!!
Вентилятор работает от мозгов машины а не от датчика (как на жигулях и других иномарках).Тоесть датчик даёт импульс на мозги а мозги сами решают когда надо включить вентелятор.Включи обдув печки только на стекло(лобовое) заведи авто и включи кондей.Вентелятор должен включиться или сразу или через 10--20 секунд.Проверь предохранитель вентелятораToXaH писал(а):Добрый день. Нужен вентилятор кондея на мотор 6ж74...Может у кого есть???
С Уважением!
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Там если что ремонта - на 20 минут, включая откупорку пива. Только приготовить заранее надо все что нужно.
Список нужного - в поиске, кажется даже я как-то отчет делал, правда по дизелю, но там ИМХО, разница не велика, если вообще есть...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- ToXaH
Спасибо за подсказки... но все таки он сдох...подключал напрямую - полный ноль....
Вообщем ищу пропеллер )))
- Nbf
- Дикий Админ
Ты читаешь что тебе пишут? Там ремонта на 10 минут. Банально смазать все и щетки заменить.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- ToXaH
Вообщем да, разобрал , посмотрел ..окислились провода до такой степени, что сломались оба...буду пытаться паять..)))
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
Привет!
если, что есть вертушки
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- ToXaH
Спасибо Коль))) Буду иметь ввиду, если не починю..
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Намедни, пробивши радиатор кондея поехал на его заправку (машина МонтеСпорт2000). Так я обратил внимание, что вентилятор кондея не работает. Мастер мне объяснил, что вентилятор включается не по температуре, а по давлению в системе кондиционирования. После заправки вентик зажужал. Но периодически отключается, и подолгу молчит, видимо мозги сами решают в зависимости от давления, надо оно, не надо...
- Ильяс
- Двигатель:: 6G74, бензин
- Мой автомобиль(и):: PajeroII, Рестайл,МКПП,SS,98г.
Привет! Часа 2 назад проделал ту же самую процедуру: зачистил до металла(желтого:)) место обрыва , обработал железной щеткой, запаял и залил места пайки ПВХ термоклеем из пистолета, всё почистил заодно смазал,что можно . Работает как новенький, работы минут на 40ToXaH писал(а):Вообщем да, разобрал , посмотрел ..окислились провода до такой степени, что сломались оба...буду пытаться паять..)))
Р2-рестайл, 1998,6G74, длинный, BFG A/T 31, МКПП, SS +79875о245одинодин
