замена 6G74 (DOHC) на какой?
Добавлено: 01 июн 2011, 21:59
Alex80
Народ , не могу найти этот мотор 6G74 (DONC) 208лс есть ли какая замена? во купил машинку :razdrajen: :*WALL*: :]:-O:
Re: замена 6G74 (DONC) на какой?
Добавлено: 01 июн 2011, 23:41
Смайлик
Только этот.
Добавлено: 02 июн 2011, 04:50
Nemarov
если гди мотор то их навалом!
Добавлено: 02 июн 2011, 07:53
Alex80 писал(а):Народ , не могу найти этот мотор 6G74 (DONC) 208лс есть ли какая замена? во купил машинку :razdrajen: :*WALL*: :]:-O:
А с родным что?
Добавлено: 02 июн 2011, 17:19
Alex80
А с родным что?
накрылся родной http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... =2&t=74622
Re: замена 6G74 (DOHC) на какой?
Добавлено: 08 июн 2011, 20:54
Alex80
народ, на разборке есть мотор 6G74 (DOHC) от переднеприводного авто он мне подойдет ? переделывать не надо не чего ??
Добавлено: 09 июн 2011, 09:57
ZILLA
Alex80, должен подойти, вот только навесное придётся своё ставить.
Добавлено: 09 июн 2011, 17:04
Alex80
навесное так и так ставить, меня волнует стыковка с АКПП
Добавлено: 09 июн 2011, 17:05
Nemarov
это на какой машине 6Г74 стоит? первый раз слышу.. чо есть такие?
Добавлено: 09 июн 2011, 19:28
ZILLA
Nemarov, есть. Например митсу Дэбонэйр. Там как раз 3.5 дохс MPI впрыск.
Добавлено: 09 июн 2011, 20:32
Alex80
я так понял мотор можно покупать)
Добавлено: 09 июн 2011, 21:22
ZILLA
Alex80, 3.5 дохс MPI впрыск - редкость. Если мотор отдают с гарантией - то стоит брать.
Добавлено: 09 июн 2011, 21:59
Alex80
ZILLA писал(а):Alex80, 3.5 дохс MPI впрыск - редкость. Если мотор отдают с гарантией - то стоит брать.
да с гарантией и документами
Добавлено: 10 июн 2011, 16:55
Alex80
купил движок за 70тыч пробег 87 тыч только у него трубки охлаждения со стороны АКПП стоят , маховик и поддон со своего движка ставить надо, и все остальное ) должно получиться
Добавлено: 13 июн 2011, 12:38
mike
а передняя плита для навесного на него встанет?? с виду то он вообще другой двигатель...
Добавлено: 13 июн 2011, 12:50
Nemarov
да он ваще другой!!!!!!!!! :*ROFL*:
как он туда встанет то??? куда навеснуху крепить ???? :*CRAZY*: :*CRAZY*:
это воще палево какоето :*ROFL*:
Добавлено: 13 июн 2011, 14:10
Alex80
пока только с своего движка поставил поддон , маховик , помпу и трубку охлаждения которая соединяет ГБЦ , отпишусь по ходу сборки) почему не встанет это веть 6G74(DOHC) 3.5i? там только навесное все надо снимать оставлять один блок и собирать
Добавлено: 14 июн 2011, 00:37
Alex80
все движок стоит прикрутили к АКПП собираем дальше
Добавлено: 14 июн 2011, 03:02
Nemarov
фото давай !!!!!!
Добавлено: 15 июн 2011, 22:57
Alex80
фотика у меня нету , поставил коллектор впускной и выпускной, систему охлаждения, плиту с навесным, кондиционер ставить не стал потом, также надо ставить датчики коленвала и распредвала от своего двигла у этого провода короткие , кто там говорим что плита не встанет???
