Ключи от П-3
Добавлено: 29 мар 2006, 18:42
Gary56
Други!
У П-3 в комплекте 3 ключа. Серый и два черных. Должен быть како-то смысл... Тем более они и ключи от иммобилайзера. На мерсе например ключи рекомендуют менять для использования раз в полгода. чтоб замок не забыли.... Хрень...
Добавлено: 29 мар 2006, 22:01
KV2
как правило другим цветом отмечают так называемый "мастер - ключ" При помощи котрого осуществляется привязка дополнительных ключей специальным ритуалом безо всяких доп. устройств, хоть в чистом поле. Его надо беречь, и ни когда не давать в руки без надобности противным сервисменам. Либо ключи как к примеру от Вольво, у 850 три с виду абсолютно одинаковых ключа, но при этом один из ключей может включать только зажигание. Второй зажигание, двери. Третий зажигание, двери, бардачек, багажник.
Добавлено: 30 мар 2006, 23:15
beat2k
Не поленился, сходил посмотрел. У меня все три ключа одинаковые. А ничего они забыть не могут, т.к. в них нет элемента питания. Я вот уже год пользуюсь одним и тем же ключом и ничего.
Добавлено: 31 мар 2006, 10:54
Женька
beat2k писал(а):Не поленился, сходил посмотрел. У меня все три ключа одинаковые. А ничего они забыть не могут, т.к. в них нет элемента питания. Я вот уже год пользуюсь одним и тем же ключом и ничего.
Полностью согласен,три ключа , пользуюсь одним,два в заводском чехле
Добавлено: 31 мар 2006, 17:07
Bugsbunny
Серый ключ открывает все кроме бардачка
Добавлено: 01 апр 2006, 10:53
Gary56
BugsBunny писал(а):Серый ключ открывает все кроме бардачка
Ну спасиб! А я думал, что замок сломан на бардачке... А другой ключ не допер попробовать... Епть....
Добавлено: 02 май 2006, 17:48
Gary56
Мнение спецов: Ключ - это иммобилайзер. Элемента питания нет. Пассивная схема. Проверяется - если на замке зажигания видно индуктивное кольцо (считывающая катушка) - иммобилайзер есть.
Проверка советская, с гарантией (друган пробовал) - изготовили ключ. Дверь открылась. Сунули в замок зажигания, повернули - фуй!!! Родным - с полтычка. Забыть информацию ключ действительно не может. По крайней мере Митсовский (обратно мнение спецов). На меринах новых вроде может забыть....
Кстати ключи с и без иммобила внешне ничем не отличаются....
Добавлено: 02 май 2006, 19:52
Kirill.msk
Gary56 писал(а):beat2k писал(а):Не поленился, сходил посмотрел. У меня все три ключа одинаковые. А ничего они забыть не могут, т.к. в них нет элемента питания. Я вот уже год пользуюсь одним и тем же ключом и ничего.
Про "серый" - действительно не открывает бардачок, типа в сервис сдаешь с этим ключом.
Про "иммобилайзер" в случае утери "прошивают мозги" для работы с болванкой ключа. Т.е. болванка ключа пассивный элемент
