Замиигала лампочка А/Т
romka
Двигатель:: 4M40,
Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Сообщение romka »
Привет всем!
Ребята подскажите плизз, раньше мигала лампочка А/Т иногда(при долгом разгоне), теперь лампочка А/Т мигает всегда на холостом ходу!
В чём проблема? Что это может быть?
Всем за ранее спасибо!
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Замиигала лампочка А/Т
Сообщение ZILLA »
Сканер вам в помощь на считывание ошибок коробки.
romka
Двигатель:: 4M40,
Сообщение romka »
а подручными средствами реально?
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Сообщение master-al »
Стесьняюсь спросить а какой сканер можно подключить? мой монтеро токо премычкой и моргалкой чека захотел общатся,думаю у ТС таже фигня будет.Вроде как там токо ошибки двигла. Сканеры (много всяких пробовали )все сказали крутится на стороне.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
master-al
romka писал(а):а подручными средствами реально?
вряд ли , хотя , щас ZILLA скажет можно перемычкой смотреть ошибки или нет.
romka
Двигатель:: 4M40,
Сообщение romka »
Жду!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Можно конечно. Поглядите в мануале, но вроде 1 контакт диагностического разъёма на массу и ключ в положение АСС.
