Совсем не понятная проблема с кондиционером.
Aleksandr64
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 (2003г.в.)
Всем здравствуйте! Уже несколько недель не могу разобраться со своим кониционером. Проблема такая: При включении кондиционера, включается вентилятор, через несколько секунд включается кондиционер, а еще секунд через 5 всё это выключается и начинает мигать значок кондиционера на бортовом компе. Холодный воздух соответственно не идет. Фреон перезаправил, реле все рабочие. Уже всю голову свернул, не знаю, что такое!!!
- Sergei-057
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI 2001
- Коба
- Двигатель:: 6G72,бензин,24 клапана
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.На механике
Re: Совсем не понятная проблема с кондиционером.
парни!блин ну почему ,сколько смотрю,у Вас так разводят на бабосы на ровном месте?Почитал ту ветку и офигел.СХЕМУ какую то покупать!Короче ,тот датчик называется датчик вращения компрессора кондиционера(не у всех есть)Работает, чтобы при любых обстоятельствах движок не заглох,т.к. нагрузка!Короче берёте реле и подключаете к катушке.через датчик на верху.Если надо фотки закину.Дело 10 минут.Цена 5000 тенге у норм мастера (35 долларов).И то по тому что делал диагностику всей системы.
P/S/ И ещё если не дует хорошо или дует горячее или холодное только справа.то забит радиатор под панелью.Приговор :снимать и чистить(гемор).но можно и так!Жмёшь кнопку -воздух только по салону!!!
Время всё расставит по своим местам!
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Кидай схему, может в фак пойдет
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Коба
я зафотаю!А схемы нету пацаны.Звиняйте!
