Совсем не понятная проблема с кондиционером.
Добавлено: 03 июн 2011, 12:22
Aleksandr64
Всем здравствуйте! Уже несколько недель не могу разобраться со своим кониционером. Проблема такая: При включении кондиционера, включается вентилятор, через несколько секунд включается кондиционер, а еще секунд через 5 всё это выключается и начинает мигать значок кондиционера на бортовом компе. Холодный воздух соответственно не идет. Фреон перезаправил, реле все рабочие. Уже всю голову свернул, не знаю, что такое!!!
Re: Совсем не понятная проблема с кондиционером.
Добавлено: 04 июн 2011, 10:06
Sergei-057
Добавлено: 10 июн 2011, 23:02
Коба
парни!блин ну почему ,сколько смотрю,у Вас так разводят на бабосы на ровном месте?Почитал ту ветку и офигел.СХЕМУ какую то покупать!Короче ,тот датчик называется датчик вращения компрессора кондиционера(не у всех есть)Работает, чтобы при любых обстоятельствах движок не заглох,т.к. нагрузка!Короче берёте реле и подключаете к катушке.через датчик на верху.Если надо фотки закину.Дело 10 минут.Цена 5000 тенге у норм мастера (35 долларов).И то по тому что делал диагностику всей системы.
P/S/ И ещё если не дует хорошо или дует горячее или холодное только справа.то забит радиатор под панелью.Приговор :снимать и чистить(гемор).но можно и так!Жмёшь кнопку -воздух только по салону!!!
Добавлено: 11 июн 2011, 17:35
Kiread
Кидай схему, может в фак пойдет
Добавлено: 12 июн 2011, 19:20
Коба
я зафотаю!А схемы нету пацаны.Звиняйте!
