Страница 1 из 4
Как поменять подшипник полуоси на пер.мосту???
Добавлено: 03 июн 2011, 21:10
ToXaH
Ребята помогите советом!!! Развалился подшипник полуоси на переднем моту с пассажирской стороны...Разобрал все, снял шрус, а полуось не вытаскивается?? Может там где-нибудь стопорное кольцо стоит или еще что??
И подшипник этот выприсовывать надо или так можно вытащить?
С Уважением!
Re: Как поменять подшипник полуоси на пер.мосту???
Добавлено: 04 июн 2011, 08:57
Смайлик
Если ещё в состоянии собрать и доехать до сервиса, то вперёд. Я на своём менял, так понадобился не детский обратный молоток и мощный сварочный аппарат, к наружней обойме приваривался и выдёргивал, полуось только этот подшипник держит, дёргать надо сильно.
Добавлено: 04 июн 2011, 09:46
витал71
ToXaH какие звуки были и ли вибрация при движении? как его диагностировать?
Добавлено: 04 июн 2011, 10:39
pinkerton
Этот вопрос уже обсасывался.
Причем не давно совсем...
Добавлено: 04 июн 2011, 10:41
pinkerton
Добавлено: 04 июн 2011, 10:44
витал71
однако много инфы не когда не бывает лишней.лучше почитать сначала а потом в бой
однако в той теме так и не было результата ремонта.
Добавлено: 04 июн 2011, 12:10
pinkerton
Вы сделайте отпишитесь...
Я писал из собственного опыта.
Или нужно было тему создать "как я менял подшипник чулка" с фотками))))
Добавлено: 05 июн 2011, 20:50
ToXaH
Да ребят !!!Что то вы меня совсем не обнадежили..)))Легко сказать сделай и отпишись, если такая ж...опа...Блин вот теперь началась головная боль...дааа...Буду искать спецов, думал сам справлюсь..((
Добавлено: 05 июн 2011, 20:58
ToXaH
витал71 писал(а):ToXaH какие звуки были и ли вибрация при движении? как его диагностировать?
Началось это где то в январе, когда попадал в яму на скорости , начиналась вибрация по кузову... такая ,как по стиральной доске едешь... но прекращалась , когда останавливался. Ничего не думал, Происходило это не часто, потом все чаще и чаще...Мыслей было много...даже здесь тему писал, только симптомы эти не понятно как описывать было, поэтому никто толком и не ответил ))) И вот в прошлые выходные , когда он уже развалился почти совсем, я уже по этим звукам и вибрации спереди понял что это что то с подвеской, а потом когда уже залез под машину, все стало ясно...Хотя сначала разобрал ступицу и думал что подшипник ступицы развалился...Вот...
Добавлено: 06 июн 2011, 03:02
Карбафос
меняй сразу сальник еще. Если подшипник умер, сальнику тож пздец. А выбивается удлинитель+молоток ну если там до тебя вкладыш не делали. Иначе святые тебе в помошь. Потом подшипник нада запресовывать на полуось. Удач.
Добавлено: 07 июн 2011, 10:59
витал71
заказал з/ч,жду.. как буду менять отфоткаюсь
Добавлено: 13 июн 2011, 08:43
витал71
вобщем фотать там нечего,снял привод,взяд лом (L=1.5м
) вставил между полуосью и чулком моста и она вышла как по маслу,далее как учили,болгаркой подшипник спилил.полуось заколотил через брусок. все просто.
Добавлено: 13 июн 2011, 12:35
pinkerton
Вот и я о том....
Добавлено: 13 июн 2011, 17:09
russian
а обварить обойму не пробовали? изнутри оно обваривается сплошным швом и после остывания легко выскакивает. таким же способом восстанавливают шлицевую на карданах: снаружи шовчик - и шлицевая как новая.
Добавлено: 20 июн 2011, 13:13
kreblovo
А новый подшипник на полуось как напихуливается? А MB 160948 (по exist: Шайба защитная полуоси передней) - это сальник
? Какие инструменты нужны для замены этого подшипника?
Добавлено: 20 июн 2011, 13:23
витал71
kreblovo писал(а):А новый подшипник на полуось как напихуливается? А MB 160948 (по exist: Шайба защитная полуоси передней) - это сальник
напихуливал я так :ключ накидной на 32 и потихотьку молотком.. он и напихулился легко.шайбу я купил, но менять не стал.(это не сальник)
Добавлено: 20 июн 2011, 13:48
kreblovo
Спасибо, понятно. Сальник MB 160946 нашёл, не сразу его увидел. Стоит ли шайбу защитную заказывать заранее и вообще чё это?
Добавлено: 20 июн 2011, 16:54
витал71
если аккуратно спиливать подшипник то шайбу можно не брать.обычная жестянка ,защита от грязи
Добавлено: 20 июн 2011, 18:28
vlad13
Вчера менял этот подшипник ,пришлось снимать чулок зажимать в тисках и с двух сторон кувалдами минут пять били
внутри всё заржавело ,остатки сальника на первой фото видны.Подшипник собрался в кучу перемычки лопнули,люфт был милиметра 4
Добавлено: 21 июн 2011, 06:53
chempic
Тоже в выходные провел эту процедуру, полуось с трудом получилось выбить, подшипник остался в чулке, от сальника осталось только название, ладно еще хоть сальник дифа был цел. После замены пропали вибрации, спереди, справа при разгоне.
Может вопрос не в тему, но между поворотным кулаком и приводом есть латунная шайба-проставка с канавками, так вот в какую сторону канавками она должна стоять ?, по книге в сторону кулака, тут на форуме видел в сторону дифа.
