См ниже
Люфт колес, ступица или чтото еще? (+)
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
(текст который тут был, уже неактуален)
См ниже
См ниже
Последний раз редактировалось Kiread 13 июн 2011, 22:03, всего редактировалось 2 раза.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: Есть ли кто днем в будни в районе Тульской/шаболовки?
Смотреть ступичные подшипники для начала, путем дерганья колес.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Kiread
На домкрате, надо думать
а как дергать? просто из стороны в сторону со всех сторон, и малейший люфт - смерть ступицы?
- Guest
Дергать так, надавливаешь сбоку в верхнюю часть, сразу после этого надавливаешь на нижнюю часть, люфтить не должно.
как-то так.
как-то так.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Kiread
Так... Левое заднее - люфт около 5мм.
Переднее левое - как влитое, вообще не движется (штатный домкрат - фигня, хорошо рядом мужик газель домкратил высокой 6ти тонкой)
Переднее правое - люфт около 1 миллиметра почти не заметно на глаз, больше руками и на слух.
Заднее правое - так же как ПП.
Предстоит 3-5тыс км проехать скоро. Ехать все же хочется на пыжике, а не на лансере
Можно ли обойтись одной задней ступицей, или стремно и только все? (дороговато, сами ступицы + работа)
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Люфт ступицы, есть ли "нормальные" значения?
Ты посмотри повнимательнее (вернее напарник пусть посмотрит) может шаровая болтается??! А с люфтами в подшипниках отъезжать далеко от дома ни как нельзя, у меня за 50-80 км так загудело!!! И менять можно только в стационарных условиях
Дед Василь
- Kiread
Спасибо, попробую. Правда по подвеске я не силен пока, но что такое "шаровая" примерно представляю - лет 10 назад на жигулях знакомого под нами развалилась.
Только вот так шаровые были только на передке, у нас по кругу?
- Kiread
Возможность и время было поднять утром только задние колеса - при нажатии тормоза колесо блокируется от поворота, (небольшой поворот на паркинге), но люфт вверх-вниз не пропадает. Был туп и спешил, не догадался покачать влево-вправо.
Насколько я понимаю, при зажатом тормозе ступица даже если полностью накрылась, люфтить перестанет? Что же это может быть?
Заодно к гулу на 40-80км/ч появился гул при повороте вправо. Ездить стремно, пока на приколе стоит, до уточнения приговора (покупать ли ступицы).
На СТО пока не еду ибо найдут сразу все, и ступицы, и царапанный фаркоп из-за которого гремит крышка бардачка, с выводом - замена коробки...
- Kiread
Re: Люфт колес, ступица или чтото еще? (+)
Доехал до Саши из тушино (точнее его сыновей), диагноз - 3 ступицы в хлам. Цены на смену ступицы 800-1000 руб, впресовка подшипника отдельно 1500-2000. Выгоднее брать подшипник и пресовать.
Вот только отдельно подшипник задний я не могу найти, только в сборе все
- Guest
поменял 4 ступицы передних, послушай моего совета, хочешь не гемороиться, купи ступицы в сборе ОРИГИНАЛ и минимум на 120т.км. ты забудешь о проблемме, не крои тут это бесполезноKiread писал(а):Доехал до Саши из тушино (точнее его сыновей), диагноз - 3 ступицы в хлам. Цены на смену ступицы 800-1000 руб, впресовка подшипника отдельно 1500-2000. Выгоднее брать подшипник и пресовать.
чтоб подешевле найти смотри в экзисте, автоклондайке и авторифе.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Kiread
Взял НСК подшипник вперед и два фебеста назад. Денег на оригиналы в сборе не было
так что пока так... При снятии ступиц ребята из АСОН сказали что ступицы (старые) подозрительно похожи на оригинал с завода, хотя машина прошла 220тык.
Сейчас я уже в Таллине
по крайней мере сюда доехал без проблем.
mservis
Помоему передние все нск идут, только продаются под разными названиями. Сами подшипники похоже никто кроме них не делает.
- provokator
- Мой автомобиль(и):: pajero
Брал ступицу далеко от дома по обстаятельствам прошёл на ней порядка 30 000км сейчас как мне кажется появился гул(может прада только кажется) вывесили на подьёмнике всё прослушали тихо люфта нет не на одном колесеGuest писал(а):поменял 4 ступицы передних, послушай моего совета, хочешь не гемороиться, купи ступицы в сборе ОРИГИНАЛ и минимум на 120т.км. ты забудешь о проблемме, не крои тут это бесполезноKiread писал(а):Доехал до Саши из тушино (точнее его сыновей), диагноз - 3 ступицы в хлам. Цены на смену ступицы 800-1000 руб, впресовка подшипника отдельно 1500-2000. Выгоднее брать подшипник и пресовать.
Что за ступица не помню но не оригинал точно но стоила Далёком Красноярске 6 500рублей.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
