Защита заднего кондея
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BRV77
Двигатель:: disel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение BRV77 »
Доброго дня Всем!
Планирую сделать самостоятельно защиту заднего кондея, а то грязь из под заднего колеса и камни сильно летят.
Планирую использовать алюминий 3мм.
Теперь вопрос кто может поделиться чертежами если кто делал или сталкивался и второй вопрос
куда крепить защиту второго кондея?
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Re: Защита заднего кондея
Сообщение dancespt »
я делал полный лист на всю жопу с заходом на зад бампер, к балке заднего диффа крепилось через самодельную косынку, которую прикручивали к закладным внутри балки (видимо япы все таки думали о защите)))), со стороны бампера крепилась к балке фаркопа. фото не очень хорошие сорри да и самого кондея не видно, но лучше уже не будет, надеюсь ты поймешь что там к чему
в всерхнем углу крепление к балке диффа
крепление к балке фаркопа
ну и так, общий вид
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
dancespt
да еще..., гнули и резали все по месту, чертежей нет и не было, алюминька 4ка
PIV угнан 12.04.11
