ПОМОГИТЕ!!! Не едит
michael79
- Двигатель:: 6G72, 3л, бензин
- Мой автомобиль(и):: MC Pajero, 1999 г.в., 5 дверный (с ОАЭ)
ПОМОГИТЕ!!! Не едит
Помогите пожелуйста!Вчера, после длительной езды начала чихать, давлю на газ, а обороты выше 2-2,3 тысячи не поднимаются. На холостых все четко, не троит, не глолнет. При включении на АКПП парковти -резко газ в пол а обороты 2,2-2,5, медленно газ жмешь 3-3,5. 10 минут постоял с выключенным двигателем, завел 300 м едит нормально, потом тоже самое. Утром сел, завел, как ничего и небыло. До этого замечал, при долгой езде, жмешь кик даун, а машина заступаривается на 4 тыс. оборотов. При всем этом чек не загорается ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!
Мне скоро в дальний путь
- Смайлик
Re: ПОМОГИТЕ!!! Не едит
Опиши свой автомобиль.
Зы и поменяй бензонасос.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
поменяй насос, ему цена тыщи 2 !!!!!!!! или поставь от гужулей БОШ
russian
надо послушать форумчанина, последовать его совету, а если вылезет чтот еще - тогда задавать вопрос.
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
ПАВЕЛ82
- Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ МОНТЕРО СПОРТ
бензонасос , точно ( было тоже самое но на спорте 3л. поменял насос, поставил бош от 2112, езжу уже 1.5 года все в норме)))
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
И фильтр тоже меняй на насосе!
Suzuki Jimny + Subaru XV
