После зимы перестал работать задний омыватель.
Моторчик жужжит, жидкость в бачке есть.
Но из форсунки жидкость не брызгает, а так и стоит в бачке.
Форсунки прочищал тонкой проволочкой - тоже не помогло.
В чём проблема, господа-автолюбители?
Проблема с задним омывателем на Монтеро Спорт
- Василий Кост
presna
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000, AT, XLS, black hippopotamus.
Re: Проблема с задним омывателем на Монтеро Спорт
Скорее всего забился клапан который находится перед форсунками. Он расположен непосредственно в задней двери (вверху правее от центра) после резинового герметичного перехода из салона в дверь. посмотри в первую очередь его.
- Василий Кост
Всё, наладил)
Клапан подзабился, почистил его, теперь фигачит как из брандспойта)
