ПОМОГИТЕ С ЛЮКОМ
Электрика в Pajero
Pro-Line
ПОМОГИТЕ С ЛЮКОМ
Сообщение Pro-Line »
Проблема такая: При нажатии на клавишу открывания/закрывания люка моторчик работает, а люк двигался всего на 5мм. После снятия люка возникла проблема: люк не двигается ни вперёд, ни назад. Что нужно сделать и что может быть с люком? Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой?
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Re: ПОМОГИТЕ С ЛЮКОМ
Сообщение demon120 »
хотя бы что за авто написали!
был второй, теперь просто спорт был...
Pro-Line
demon120 писал(а):хотя бы что за авто написали!
В профиле же написано!
Metrolog
Двигатель:: 4M40Т
Мой автомобиль(и):: MMC PajeroII 2.8, NIVA-2131, TLC-80 4.2
Сообщение Metrolog »
Снимай стекло люка и вручную шестигранным ключом попробуй открыть закрыть.... сними мотор-редуктор, тросы смазать надо... далее посмотрим)
MMC Pajero-II 2.8 LHD A/T 1996
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Сообщение Dmit-20 »
Туго с натягом открывался и закрывался, открыл, с обоих сторон забитые старой смазкой и пылью червячные передачи, промыл с помощью кисточки и керосина (к сожалению не полностью, до чего добрался), смазал и люк забегал как новенький...прошло 1.5 года сейчас чуть подтормаживает, необходимо процедуру повторить (полностью очистить узел от пыли и грязи можно разобрав его, а я к этому пока не готов.Временно помогает даже жидкий ключ WD-40.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=195
тут пра многое написано, в том числе и пра ВеДешку :;D:
::-D: как принято писать - улыбнуло
" Mitsubishi Pajero I дорестайл 2011 года"
Вернуться в «Электрика»
