ПОМОГИТЕ С ЛЮКОМ
Добавлено: 07 июн 2011, 15:26
Pro-Line
Проблема такая: При нажатии на клавишу открывания/закрывания люка моторчик работает, а люк двигался всего на 5мм. После снятия люка возникла проблема: люк не двигается ни вперёд, ни назад. Что нужно сделать и что может быть с люком? Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: ПОМОГИТЕ С ЛЮКОМ
Добавлено: 14 июн 2011, 14:17
demon120
хотя бы что за авто написали!
Добавлено: 15 июн 2011, 19:55
Pro-Line
demon120 писал(а):хотя бы что за авто написали!
В профиле же написано!
Добавлено: 16 июн 2011, 00:59
Metrolog
Снимай стекло люка и вручную шестигранным ключом попробуй открыть закрыть.... сними мотор-редуктор, тросы смазать надо... далее посмотрим)
Добавлено: 08 окт 2011, 04:09
Dmit-20
Туго с натягом открывался и закрывался, открыл, с обоих сторон забитые старой смазкой и пылью червячные передачи, промыл с помощью кисточки и керосина (к сожалению не полностью, до чего добрался), смазал и люк забегал как новенький...прошло 1.5 года сейчас чуть подтормаживает, необходимо процедуру повторить (полностью очистить узел от пыли и грязи можно разобрав его, а я к этому пока не готов.Временно помогает даже жидкий ключ WD-40.
Добавлено: 08 окт 2011, 09:24
Pteradaktel
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=195
тут пра многое написано, в том числе и пра ВеДешку
Pro-Line писал(а):demon120 писал(а):хотя бы что за авто написали!
как принято писать - улыбнуло
" Mitsubishi Pajero I дорестайл 2011 года"
