285/70/17 на П4
- K-Mike
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, AT, штатная комплектация, Yokogama G012 & Cooper Discoverer M+S
285/70/17 на П4
Добрый день,
Хочу на лето поставить резину размером 285/70/17 или 32,7/11,2 если в дюймах. Кто-нибудь ставил такой размер на П4? Диски со стандартным вылетом использовали? Нужно ли снимать передний брызговичок, или лифтовать машину? Если лифтовать, то на сколько?
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Битва за жизнь, или жизнь ради битв - всё в наших руках... (с)
- K-Mike
Re: 285/70/17 на П4
Неужели никто не сталкивался?
- Hank Baunt
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.0
Re: 285/70/17 на П4
У меня 265/70/17 не встали на новый П4. Если брызговик снять, то зазор полсантиметра при повороте колеса, наверно маловато будет. Если подогнуть железку, то встали бы.
А у вас ещё на 14 мм радиус больше. Но если подогнуть, то наверно встанут.
- А.Димыч
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Re: 285/70/17 на П4
Странно, у меня 265/70/17 нигде ничего не задеваютHank Baunt писал(а):У меня 265/70/17 не встали на новый П4. Если брызговик снять, то зазор полсантиметра при повороте колеса, наверно маловато будет. Если подогнуть железку, то встали бы.
- K-Mike
Re: 285/70/17 на П4
спасибо. поставлю - отпишусь
Sham1975
- Двигатель:: Бензин 3 л
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Re: 285/70/17 на П4
Подскажите , вы эту резину на штатный диск ставили 17ый? уже в нескольких темах задал этот вопрос , ответа не получил.А.Димыч писал(а):Странно, у меня 265/70/17 нигде ничего не задеваютHank Baunt писал(а):У меня 265/70/17 не встали на новый П4. Если брызговик снять, то зазор полсантиметра при повороте колеса, наверно маловато будет. Если подогнуть железку, то встали бы.
- А.Димыч
Re: 285/70/17 на П4
ДаSham1975 писал(а):Подскажите , вы эту резину на штатный диск ставили 17ый? уже в нескольких темах задал этот вопрос , ответа не получил.А.Димыч писал(а):Странно, у меня 265/70/17 нигде ничего не задеваютHank Baunt писал(а):У меня 265/70/17 не встали на новый П4. Если брызговик снять, то зазор полсантиметра при повороте колеса, наверно маловато будет. Если подогнуть железку, то встали бы.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: 285/70/17 на П4
ну, и как?K-Mike писал(а):спасибо. поставлю - отпишусь
Я пробовал томсоны вкатить 285\70\17... уже конкретно упирались в передний бампер, при выкручивании его аж выгибало немного... правда и диски были с нулевым вылетом
пришлось отказаться от них блин, жаль размера меньше не было там и взял АТ данлоп -285.65.17, снял передний брызговичек и слегка подогнул крепления заднего в арках передних колес
- Vamp
- Двигатель:: 50куб
- Мой автомобиль(и):: Газель Бизнес
Re: 285/70/17 на П4
275/65/18 встают, чуть чуть чиркая брызговик
МагазинЪ "Клуб Шин"
Шины Диски Шиномонтаж
Санкт-Петербург, ул. Салова д.57
(812) 313-14-15 / (921) 937-42-40
http://www.clubtyres.ru
sale@clubtyres. ru
http:// avito.ru/clubtyres
http:// vk.com/clubtyres
sale@clubtyres. ru
