Странный звук при прохождении кочек
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport 1997,Lexus es 300 2002
Всем салам!
Проблема такая:при прохождения кочек издается странный звук с зади
подскажите где проблема?
Re: Странный звук при прохождении кочек
Это к проктологу
Pajero Sport 2008 АКПП 3,0. демпфер"Rancho",аммы Monroe"adventure".Grandtrek SJ6 275/70R16.
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- alexpeskov
а вчера еду, окна открыты, дорога почти свободная. вдруг чего то как бахнет! как выстрел, громко. вокруг никого. колёса целы. походил кругами и дальше поехал, так и не понял что это было...
mers81
видимо не умею пользоваться поиском, т.к. не нашел пока ответа на вопрос: Плоха закрывается пятая дверь, нужно как следует долбануть и не по разу, чтобы хорошо закрылась, плюс по бокам крепежи (иль как их обозвать) на пятой двери которые металические стали жутко скрипеть, чем это можно вылечить? иль не ругайте сильно дайте ссыль где это уже обсуждалось, а то пока по страницам рыскаю, дошел до 10-ой, еще 100 осталось
- Romen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
mers81
пасибо что помог )))))) ультрировать мож не хорошо, но что делать. Лучше ссыль бы дал )))Romen писал(а):Чуть не уписался!
- Romen
mers81, не нужно по двери долбить. Если открыть ее, то по краям есть отбойники (резиновые) MB 337035, вот их и надо крутить. Нужно отрегулировать их так, чтобы дверь нормально закрывалась и ручка замка открывалась без видимых усилий. Так же замок и отбойники можно побрызгать силиконовой смазкой, дабы уменьшить скрип... ибо от сверчка задней двери все равно не избавиться))) Ну прижился он там)))
ЗЫ... Смеялся я с первых четырех постов... не ну правда смешно....
mers81
спасиб тебе добрый человек!!! дай бог тебе здоровья и успехов!!! пойду крутить сие счастье, а то житья в машине не дает )))))Romen писал(а):mers81, не нужно по двери долбить. Если открыть ее, то по краям есть отбойники (резиновые) MB 337035, вот их и надо крутить. Нужно отрегулировать их так, чтобы дверь нормально закрывалась и ручка замка открывалась без видимых усилий. Так же замок и отбойники можно побрызгать силиконовой смазкой, дабы уменьшить скрип... ибо от сверчка задней двери все равно не избавиться))) Ну прижился он там)))
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Не ну автор темы конечно жжет ваще, тут у него уже несколько тем подобных, скоро фан-клуб организуется!Romen писал(а):mers81, не нужно по двери долбить. Если открыть ее, то по краям есть отбойники (резиновые) MB 337035, вот их и надо крутить. Нужно отрегулировать их так, чтобы дверь нормально закрывалась и ручка замка открывалась без видимых усилий. Так же замок и отбойники можно побрызгать силиконовой смазкой, дабы уменьшить скрип... ибо от сверчка задней двери все равно не избавиться))) Ну прижился он там)))
А по двери... у меня наоборот они сильно закручены были и дверь дребезжала при езде, только после поездки в багажнике понял от куда звук идет!
И тема кстати была!!! Я помню, писал там...
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
решили эту проблему оказывается сломалась стойка стабилизатора,
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
а вы незнаете сколько израсходуется материала на шумо-вибро изоляцию
