Страница 1 из 3
Стрекочет под нагрузкой
Добавлено: 11 июн 2011, 09:02
flintziba
Симптомы такие. При нагрузке, при педали газа больше чем наполовину, на высоких передачах, например 3,4,5, (в общем когда повышенная нагрузка на двигатель) мелкий стук от двигателя. Как бы стрекочет мелко мелко. Путем наблюдений выяснено, что скорость стрекота увеличивается с увеличением оборотов, и его громкость тоже. Но есть момент, когда педаль газа посередине, переломный - нет стрекота, газ на миллиметр больше - появляется. Звук похож как на ВАЗ2110 когда-то стучали клапана, либо опережение зажигания. В общем ездил к одним людям - они сказали что наверно при замене ремня ГРМ какнить не так поставили (менял ГРМ, ролики, помпу в Питере когда покупал), ездил к другому человеку, он послушал, сказал это не гидрики и не клапана, и сказал что вроде как система выпуска сечет при нагрузке. Где-то тут. Вот типа где-то эта трубка сечет
Это он определил когда на холостых газ нажимал, якобы слышит, я ниче не услышал. ну конечно какой-то звук при резком газе под капотом дергая за гашетку, тросик, есть, но не тот, и не стук. Не верю я им никому. Может что-то подскажете? Может такое быть или это уже что-то известное? На холостых этот звук не получается, на первых передачах газ в пол, звука нет. Может уже думаю диктофон запихать под капот и проехаться, а потом запись выложить ))
Re: Стрекочет под нагрузкой
Добавлено: 11 июн 2011, 09:25
HiTEX
Ну эти трубки на ЕГР могут давать трещинку, но очень редко. Может прокладка прогорела
Добавлено: 11 июн 2011, 09:41
flintziba
Делал большое ТО месяц назад, меняли ГРМ, ролики, помпу, свечи, прокладки верхние все. МОжет связано или нет незнаю, но снимали и переваривали глушитель - вырезали катализаторы, пламегасители поставили, гофры, обманки на датчики и т.д. Снизу еще делали - патрубки металлические меняли (заднего кондея нет, от переднего печки). Заглушки на двигателе масло травили обе заменены. Так что вроде прокладки новые.
Добавлено: 11 июн 2011, 10:15
Сын Ивана
flintziba, попробуй для интереса залить АИ95.
Добавлено: 11 июн 2011, 10:48
flintziba
Уже был такой совет от денвера. Он говорил что это детонация. Я перешел на 95-й. уже недели 2 как. Бесполезно. Даже не уменьшился звук. точнее вобщем не изменился.
В общем дело такое. Когда ездил на 92-м, мультитроникс иногда при газовке и нагрузке говорил - ошибка обрыв цепи датчика детонации. Я так понял он реагировал на повышенную детонацию, с цепью и датчиком все нормально т.к. чекенджин не загорался. Перешел на 95-й, ошибка перестала вылезать, но звук не изменился и не уменьшился.
Добавлено: 11 июн 2011, 12:54
Сын Ивана
Просто у меня получилось так, заправился на дерьмовой заправке 92 (всегда лил), начался звон как будто клапана на тазе, заливаю 95-исчезает, попробывал залить опять 92 (лукойл, вр, тнк) цокотит, х.з. что делать, видимо что-то попортил.
Добавлено: 11 июн 2011, 13:11
flintziba
У тебя наверно как раз детонация, а у меня что-то еще. Или 95-й такой. Может 98-й попробовать... Если и это не поможет то только ракетное топливо ))
Добавлено: 11 июн 2011, 13:36
Сын Ивана
Проверяли через комп, ошибок нет и на холостом стоит ровно.
Добавлено: 11 июн 2011, 23:06
SlaventiyEC
У меня тоже стрекочет.
Трещина в коллекторе.
Добавлено: 12 июн 2011, 14:10
flintziba
А как выявилось это или визуально видно? Из-за чего такое могло возникнуть? А может быть эта трубка что на фото? Как бы узнать откуда, если на холостых не стрекочет.
SlaventiyEC писал(а):Трещина в коллекторе.
В крышке коллектора? что-то под замену? почему могло возникнуть? может ли быть кто когда меняли чтонить не динамометрическим ключем перетянули или еще что?
Извиняюсь если вопросы нубские, просто только пока еще учусь премудростям.
Добавлено: 12 июн 2011, 18:34
Сын Ивана
Обманулся, ехал сегодня в гору под нагрузкой (АИ 95) и звон не большой но есть, что делать-то, что я мог убить в двигателе залив дерьмовый бензин?
Добавлено: 12 июн 2011, 22:34
tank10
когда только свой взял ,тоже шелестело. Оказалось кольцо перед последним катализатором прогорело. А по поводу выпускного коллектора кгда на прошлой неделе мотор разбирал увидел,что оба треснули с низу на против средних цилиндров-но звука от этих трещин не было.
Montero 3 2003 6G75
Добавлено: 13 июн 2011, 22:53
flintziba
tank10 писал(а):Оказалось кольцо перед последним катализатором прогорело.
Я так понимаю эту трубку надо поменять?
А что за кольцо?
Добавлено: 14 июн 2011, 09:27
tank10
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... le=EXHAUST MANIFOLD
MR 431022
У меня было это. А вообще я бы поднял авто на подъемник и покатался,с низу (есле там) все услышите. Менять все подряд не вариант.
Патрубок который идет на egr.(на Вашем рисунке) в низу обтянуть-попробовать,на верху-где фланец-проверить прокладку.
Добавлено: 16 июн 2011, 18:59
flintziba
вот же блин, теперь и на холодную на холостых начало постукивать, где-то в районе впускного коллектора, примерно с периодичностью работы одного цилиндра. зависит от оборотов. стук металлический глухой резкий. или клапан или гидрик, хз как понять. но как прогелся до 98-ми, пропал, потом на холостых залез под капот и погазовал троссиком, вроде опять появился но очень тихо. Отчетливо и сильно слышно когда на холостых и на холодном. Интересно, все это по звуку можно оценить? всмысле может думаю на диктофон записать и тут выложить )) А потом и на ходу тот звук записать спрятав диктофон под капот чтобы звук поймать из-за которого тема начата.
Добавлено: 16 июн 2011, 19:41
mservis
Гидрик однозначно, попробуй масло сменить.
Добавлено: 16 июн 2011, 20:06
flintziba
Так только 5 тышь отъездил на этом масле. После большого ТО, но гидрики не менял, не знал что их при ТО меняют при ольшом, а мастер не сказал.
Такой вопрос. У меня как застучало, я масло посмотрел, совсем на кончике щупа было. Добавил до середины между рисками. Может из-за этого быть? И как, пройдет само или теперь на замену?
Добавлено: 16 июн 2011, 23:25
А расход масла какой?
Добавлено: 17 июн 2011, 06:54
mservis
Вполне может из-за низкого уровня, воздуха хлебанул, эти движки не любят когда масла мало. Есть процедура прокачки гидриков в мануале, должно помочь.
Добавлено: 17 июн 2011, 07:53
flintziba
Расход масла... У меня четырехлитровка и литровка после большойго ТО остались. Так вот за 5 тыщь в общем почти четыре литра ушло. Задние заглушки текли мне их меняли обе, там не течет, вроде как прокладка подтекает, не крышки клапанной, ее меняли, а пониже которая, ГБЦ или как там точно не знаю врать не буду. Раз в две недели щуп на кончик уходит, добавляю, а тут на неделю просрочил, запамятовал. Может и поменьше 4-х, т.к. только сейчас купил воронку чтобы заливать, а до этого большая часть вокруг горловины лилась, попасть трудновато, особенно когда булькает при заливке )))
Вот изыскиваю возможность в питер через пару месяцев приехать, чтобы к Снуперу попасть, и со всем разобраться, и со стрекотанием ради которого тема начата, и с остальным.
