Установка салонного фильтра на Монтеро 3 с фото, MR500058
Добавлено: 11 июн 2011, 09:19
flintziba
Может кому интересно. Заметил после приобретения, что в машине немного пыльно. Раз в два дня приходилось панель протирать. Салфеток панельных море извел. Подумалось что что-то с фильтром, решил заменить. Благо были в наличии в автодоке неоригиналы угольные по 250 рублей. Код AG175cfc
http://autodoc.ru/Web/Pages/SearchPrice ... derIndex=3
Читал что меняется путем откручивания двух болтов. Снял нижний бардачек. Куда ставить не нашел, снял верхний. Начал разбирать печку, воздуховоды. Ну нет места куда его ставить.
Вот такая картина
Потом взял фильтр и начал думать куда по логике он бы мог влезть. Оказалось там заглушка, и фильтра как я понял там никогда не стояло. Из-за отсутствия под рукой ножика отверткой выломал заглушку.
Ну и далее туда поставил. Правда сначала вычистил весь гнус, который внутри скопился и протер слой пыли в палец толщиной. В общем для смены достаточно снять только нижний бардачек. Даже не снять, а просто откинуть. Откидывается он путем прокручивания вокруг своей оси и снятия двух пимпок прямоугольных, которые по бокам внутри нижнего бардачка. После всего этого уже отверткой с обмотанной влажной салфеткой протер внутри до куда достал воздуховоды снаружи, теперь все душевно. Неделю уже пыли в машине нет.
Первый отчет сильно не ругайте если что не так.
Re: Смена воздушного фильтра
Добавлено: 11 июн 2011, 17:36
Kiread
Добавлено: 11 июн 2011, 21:11
Анатолий Дмитриевич
Добавлено: 12 июн 2011, 14:12
flintziba
Анатолий Дмитриевич писал(а):
...зачем ГРЫЗТЬ?! ..ножом очень ровненько получается...
Под рукой ножика небыло, только отвертка, а ехать за ножиком было не айс )). Вообще меня удивил сам факт что фильтра небыло и заглушка вместо него.
В ФАКе не искал, извиняюсь если что.
Добавлено: 12 июн 2011, 14:43
Kiread
Там еще справа металлическая хреновина такая, типа скобы странной формы. Не знаю зачем она, но я ее назад поставил после внедрения фильтра
Добавлено: 12 июн 2011, 18:36
T0LIK
у меня тоже нету фильтра, пойду завтра вырезать! спасибо за фото!!!!
Добавлено: 13 июн 2011, 22:55
flintziba
Kiread писал(а):Там еще справа металлическая хреновина такая, типа скобы странной формы. Не знаю зачем она, но я ее назад поставил после внедрения фильтра
Я тоже поставил назад, это для бардачка фиговина. Типа ограничитель.
Добавлено: 14 июн 2011, 08:50
ZakazonUS
А фото этого фильтра и размеры может ктонибуть выложить. А то у нас они не продаютса, а хотелось бы тоже поставить. А то пыль достала...
Добавлено: 14 июн 2011, 14:10
Роско
А я себе, месяц назад менял фильтр. Поставил Denso DCF053K
Купил в клондайке за 630 руб.
Добавлено: 14 июн 2011, 14:47
Kiread
Проси фильтр для паджеро 3.
Соглашайся на неоригинал, угольный тоже смысла (ИМХО) брать смысла нет.
Добавлено: 14 июн 2011, 17:11
mservis
Угольный очищает от вони, но быстро забивается. Я на зиму убираю фильтр, всеравно пыли нет, дует без него намного лучше, а на лето всегда новый ставлю.
Добавлено: 14 июн 2011, 20:01
ZakazonUS
Kiread писал(а):Проси фильтр для паджеро 3.
В США паджеры нет. Только Монтеры, а на них эти фильтры не идут. Поэтому у официалов их нет и заказать нельзя.
Добавлено: 14 июн 2011, 22:57
Kiread
ZakazonUS писал(а):Kiread писал(а):Проси фильтр для паджеро 3.
Посмотрел поле "откуда". Проникся...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8B802046&sr=79
Сам фильтр с аналогами. Прокликал несколько аналогов:
смотри тут на "применимость" - один и тот же фильтр в разных машинах, судя по всему.
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=1A305B0F
Затем (гдето тут читал совет), чтоб не бегать искать, надо будет оторвать внешнюю крышку (которую прикручиваешь саморезами) от фильтра, покупать любой фильтр по размеру (прям без пластиковой коробки), запихиваешь в дыру и закручиваешь крышкой. Все лучше чем без него.
Перед всей этой операцией неплохо бы промыть/прочистить всю систему воздуховодов. Как - я хз, тут гдето чуть ли не керхером предлагали =) сам думаю на этот счет.
Добавлено: 16 июн 2011, 08:33
Роско
А, вот, название темы стоило-бы подправить, т.к. это не воздушный фильтр, а салонный.
Да и в FAQ есть полностью разжёванная аналогичная тема.
Добавлено: 16 июн 2011, 12:33
Kiread
Для ZakazonUS ФАК не подходит - он из америки
Добавлено: 16 июн 2011, 13:18
mservis
ZakazonUS, по каталогам фильтр у Паджа 3 и 4-го одинаков, поищи от монтеро 4.
Re: Установка салонного фильтра на Монтеро 3 с фото, MR50005
Добавлено: 18 июл 2011, 19:13
hunnyr
Прошу прощения за апп, но может вы пораньше появитесь на форуме, если на емейл упадет письмецо. Подскажите какой фильтр купить ))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 07#p993107 - вот тут примеры. Спасибо
Добавлено: 18 июл 2011, 20:21
Kiread
Я приехал на рынок и спросил салонный фильтр Паджеро 3. Взял неоригинал (не помню уже сколько стоил, недорого) - и он подошел.
Добавлено: 20 июл 2011, 10:18
warrior
hunnyr
Я купил просто салонный от паджеро 3 и поставил кажется за 700 или 800 р. и все)))
