мож кто сталкивался?
что телепается в торпеде?
- serij jeep
Началось недавно.при езде по неровной дороге что-то телепается в торпеде в районе приборов-руля.снизу заглядывал-ничего не нашол
звук глухой и появляется когда машину телепает в стороны.похож на удары брелка сигналки по торпеде но не он.
МПС 2.5ТД 100л.с. 2007г.СиБи Maycom 27
BF Goodrich A/T 245/70 R16
- сергей мурманск
- Двигатель:: 6g72 .бензин
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Re: что телепается в торпеде?
положи голову жены(девушки)себе между ног(с фонариком)-и вперед по кочкам...
потом вам будет что вспомнить и что друзьям рассказать.
Allbatros
- Мой автомобиль(и):: ММС 3,0
сергей мурманск писал(а):положи голову жены(девушки)себе между ног(с фонариком)-и вперед по кочкам...
Да......практичный совет
Mitsubishi Montero Sport 3.0 A/T 1997 г.в. газ-бензин
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Каков вопрос, таков ответ...Если что то "телепается.." спороси у телепузиков...
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- serij jeep
из песни слов не выкинеш-именно ТЕЛЕПАЕТСЯ.Снял накладки на руле.Снял панель под рулем.Снял спидометр.НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ СТУЧАЩЕГО.Даже в воздуховоде левом проволокой ковырялся-не поймал ничего.думал мож там чего попало и болтается.А звук именно если на тормоз жмеш-бац(пластик об пластик).не металлический.
Я в шоке.
Голова уже не соображает.
Я в шоке.
- Санечек
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Посмотри за центральной консолью под понелью, район под магнитолой на полу, у меня там какой то блок телепался, закрепил двухсторонным скотчем все прошло.
И за боковой панелью у ног водителя с лева, стучал об обшивку разъем жгута, вылечелось так же скотчем между разьемом и понелью.
Удачи.
Удачи.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
http://4x4bel.ru
- serij jeep
Спасибо.Но телепается примерно между спидометром и рулем.вглубине.или чуть левее.поэтому и грешу на воздуховод.
- duhast e34
А что обозначает слово "ТЕЛЕПАЕТСЯ"??? Гремит, стучит, скрепит, и.т.д...???serij jeep писал(а):из песни слов не выкинеш-именно ТЕЛЕПАЕТСЯ.Снял накладки на руле.Снял панель под рулем.Снял спидометр.НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ СТУЧАЩЕГО.Даже в воздуховоде левом проволокой ковырялся-не поймал ничего.думал мож там чего попало и болтается.А звук именно если на тормоз жмеш-бац(пластик об пластик).не металлический.
Я в шоке.
- -Дмитрий-
- Двигатель:: 6g72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 3,0
http://www.slovopedia.com/1/210/763587.htmlduhast e34 писал(а):А что обозначает слово "ТЕЛЕПАЕТСЯ"??? Гремит, стучит, скрепит, и.т.д...???serij jeep писал(а):из песни слов не выкинеш-именно ТЕЛЕПАЕТСЯ.Снял накладки на руле.Снял панель под рулем.Снял спидометр.НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ СТУЧАЩЕГО.Даже в воздуховоде левом проволокой ковырялся-не поймал ничего.думал мож там чего попало и болтается.А звук именно если на тормоз жмеш-бац(пластик об пластик).не металлический.
Я в шоке.
- serij jeep
звук именно если на тормоз жмеш-бац(пластик об пластик).не металлический.Такой как если щелкнуть пальцем(ногтем) по пластику приборной накладки.
- duhast e34
Блок сигнализации хорошо закреплен? Не болтается на поводах? Обычно там устанавливают.
- serij jeep
сам на него грешил.но когда разобрал то сам примотал его проволокой намертво.стук гад такой НАМЕСТЕ!!!!
