настройка компаса
Добавлено: 13 июн 2011, 16:36
ritmmm
в поиске толком ни чего не нашёл.
снимал клему с аккумулятора и теперь каждый раз при запуске автомобиля БК пишет про каллибровку!как её сделать?
Re: настройка компаса
Добавлено: 13 июн 2011, 16:54
Сын Ивана
Нажимаешь на кнопку Call compas (если правильно написал
) и медленно сделай круг на машине.
Добавлено: 13 июн 2011, 16:57
ritmmm
кнопку при этом держать или разово нажать и крутануться?
Добавлено: 13 июн 2011, 17:27
mservis
Держать ненужно, круг проедешь, он сам выйдет из калибровки.
Добавлено: 13 июн 2011, 18:11
ritmmm
Спасибо-завтра попробую.
Добавлено: 13 июн 2011, 20:10
Kiread
Можно не круг, можно на площадке мордой во все стороны посмотреть (вперед-назад крутиться). В мануале прописано.
Добавлено: 13 июн 2011, 20:13
ZeALoT
mservis писал(а):Держать ненужно, круг проедешь, он сам выйдет из калибровки.
Я как-то пробовал калибровать... Кругов 10 намотал в обе стороны - из калибровки не выходит. Пока отложил эту затею до лучших времен )
Добавлено: 13 июн 2011, 20:14
Kiread
Он пишет - "хочу калиброваться". Давишь кнопку, он радуется и просит нарезать круг на площадке (прям словами так и пишет на мониторе).
Добавлено: 13 июн 2011, 21:04
mservis
Если не хочет калиброваться, возможно намагнитился кузов сверху, в мануале описана процедура размагничивания спец прибором.
Добавлено: 13 июн 2011, 21:40
ZeALoT
mservis писал(а):Если не хочет калиброваться, возможно намагнитился кузов сверху, в мануале описана процедура размагничивания спец прибором.
Если не сложно можно по-подробнее об этом?
Добавлено: 13 июн 2011, 22:04
Kiread
Может антенна на магните прилеплена гдето? Попробуй отлепить
Добавлено: 14 июн 2011, 06:52
mservis
Так-то несложно, поводить какой-то приблудой по крыше и все, тока что это за прибор и где его найти неизвестно.
Добавлено: 14 июн 2011, 12:42
сега
Долго пытался его настроить в городе ,ездил и передом вправо ,влево и назад, думал уже что неисправен он . Настроился он на ровной площадке за городом , где близко в обозримом пространстве не было зданий, с полутора кругов. Потом я где то читал об этом.
Добавлено: 14 июн 2011, 13:55
Kiread
Я его вообще настраивал так - включал калибровку в поездку, и при достаточно запутанном маршруте через пол москвы он калибровался (кривовато немного, но выводилось через тонкую настройку потом)
Добавлено: 14 июн 2011, 14:01
Роско
Вот, нафоткал мобилкой оригинальный мануал. Это должно помочь.
Если не понятно, то основное, на что следует обратить внимание - чтобы на кузове не было ни каких магнитов, типа магнитных багажников или антенн с магнитным основанием, а также, чтобы рядом не было линий электропередач.
Далее - выезжаем на безопасную просторную ровную площадку, включаем калибровку и едем по кругу со скоростью, не более 3 км/ч (направление движения указано на одном из рисунков).
Калиброваться может несколько кругов. Я успеваю пару кругов навернуть, пока сообщение об успешной калибровке не увижу.
Добавлено: 14 июн 2011, 15:09
ritmmm
Спасибо,всё получилось,включил каллибровку,повернул руль в лево и сделал круг на месте,после включил заднюю и сделал круг на месте- и всё!!!!
Добавлено: 14 июн 2011, 15:37
Kiread
Проверь теперь по GPS на прямой дороге, может чуть-чуть врать, тогда там есть тонкая настройка - можно повернуть компас чуток вправо-влево.
Добавлено: 14 июн 2011, 16:14
ritmmm
да это ерунда,просто напрягало то,что постоянно выскакивала надпись по ангийски-типо необходима каллибровка))))
настройка компаса
Добавлено: 14 июн 2020, 19:12
gansales
Тоже сегодня пробовал откалибровать компас , пишет - сделать круг , прокатился по двору , потом по соседним дворам ни фига.
Надпись " сделать круг " так и висит. Хз. Буду пробовать дальше.
ЗЫ , ещё вычитал что компас фантом живёт в пятой двери.
