Замена масла 4М41.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
kevlar
Замена масла 4М41.
Сообщение kevlar »
Перечитал весь форум, хочу под итожить. Всё же при замене масла в двигателе возможно слить масло с радиатора или все на это кладут, даже официалы???
Kev.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Замена масла 4М41.
Сообщение Lebed »
Пусть останется немного "старенького" масла- в нём есть полезные составляющие :;-):
kevlar
Сообщение kevlar »
Lebed писал(а):Пусть останется немного "старенького" масла- в нём есть полезные составляющие :;-):
Например, сажа и продукты окисления.
Kev.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Есть такой термин- полезный остаток. Можно практически всё "высосать" вакумным способом, но сальники через некоторое время могут "потечь". Это моё мнение по данному вопросу, у каждого своя религия)))
Игорь_
Двигатель:: 4м41 Дизель
Мой автомобиль(и):: pajero3
Сообщение Игорь_ »
почему сальники побегут?
это же минутное дело слить выкачать масло и залить чистое
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Текут они, потому что под давлением откачивают масло.... сальники не выдерживают давления (слабенькие уже были) и бехут
Игорь_
Сообщение Игорь_ »
можно самому заменить не под давлением, просто слить
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Конечно можно. В мерсе например в мануале написано, что масло при замене откачивать надо, но если нет возможности, то отворачивайте пробку)))
Выбирает каждый для себя сам.
Кополог
Сообщение Кополог »
Да не не надо париться...
Влезает в мотор 8 литров -и смело туда заливай!
Ты же на этой машине не до Пенсии гонять будешь?
А то у меня приятель есть на "девятке",так он кажный год бампера снимает,чтоб выковорить оттуда землю и грязь,что скопилась за сезон...
genik1985
Двигатель:: 4m41 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение genik1985 »
подскажите кто как делает? при замене масла в новый маслянный фильтр масло заливаете?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
genik1985 писал(а):подскажите кто как делает? при замене масла в новый маслянный фильтр масло заливаете?
Да, надо залить и за одно смазать прокладку маслом.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Вопрос заполнять-нет филтр курили в друегой теме.До драки не дошло,но пеной брызгали :mrgreen:
Мнения два:или-или.В пору опрос проводить.Я заполняю.
I made in Japan
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Любят люди паряться.
8л против 1л. Что будет?
megranny
Teddybearr писал(а):Любят люди паряться.
А буде либо 9л,либо 8л ::-D:
I made in Japan
Teddybearr
Я к тому что этот "полезный остаток" в колличесве около литра, мало того что растворится в 8 влитых, так еще и будет профильтрован новеньким фильтром.
Двигателю от того что в нем осталось мальца масла поработавшего, даже не заметит. Лучше просто менять масло чаще(не раз в 15тыс., как прописано маркетЭолахами. А хотя бы раз в 10 тыс.), и брать если уж на то пошло масло для солярошного движка, будет мыть все и вся.
И буит вам счастье :*WASSUP*:
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
Если совет для зажигалки, то это плохой совет
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
megranny
kuznetc51 писал(а): Если совет для зажигалки, то это плохой совет
Тема про дизл.
I made in Japan
Teddybearr
Тема про 4m41. ::-D:
Но коли уж сказал, объясняйся. ;)
Последний раз редактировалось Teddybearr 13 июл 2013, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Да про дизель, но модер первый начал
megranny
Я к тому что этот "полезный остаток" в колличесве около литра...
А я к тому,что заполняю филтр(1л) и заливаю еще 8л,ибо сливаю долго,пару-тройку часов обычно стоит,не тороплюсЯ :mrgreen: итого 9л ::-D:
I made in Japan
