АВТОМАТ НЕ ДЕРЖИТ НАГРУЗКУ паджеро 5дв. 92г.в. 4d56.
koster333
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero
Всем привет.У меня паджеро 5дв. 92г.в. 4d56. Проблема такая- сначало автомат сам не переключался на повышеную передачу пока не бросишь газ (переключение на 2500об/мин) а если при разгоне до повышеной передачи интенсивней нажимать на газ,то переходит на пониженую(с увеличением оборотов). При переключении толчки. А теперь вообще ОБЗАЦ: 1ая-2ая-3я...(повышение оборотов хоть плавно,хоть интенсивнее(до 2500 не могу догнать) для перехода на 4ую -включается 2ая).Уровень при покупке был выше НОТ на 4см я слил до пределов НОТ(на заведёном) жидкость коричневая но не чёрная,запаха гари нет.Заранее благодарен.
andrej758
Re: АВТОМАТ НЕ ДЕРЖИТ НАГРУЗКУ паджеро 5дв. 92г.в. 4d56.
ну по АКПП не большой спец но
1 жижа должна быть красного цвета
коричневый настораживает
2 вообще жижу то давно меняли? может если коробка еще жива замена жижи поможет
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
