"Полуавтомат" патология или норма?
koster333
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero
Всем привет.У меня паджеро 5дв. 92г.в. 4d56. Автомат должен сам переключаться на повышеную,или надо педалью газа переключать(отпустил-нажал) ? У меня с первой на вторую сам переключается,а дальше "вручную" как это устраняется,если это не норма?
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Re: "Полуавтомат" патология или норма?
должен сам переключаться,напоминает как было у меня при перетянутом тросе акпп.приотпустил,всёпришло в норму.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
koster333
трос и так ослаблен.значит ещё ослабить,не чревато? А как угадать оптимальную регулировку? На каких оборотах должен переключаться?
aland
переключается на2,5 об.у меня очень слабо натянут,просто висит.сделаю по мануалу- переключается как у тебя сейчас.хотя может чтото и внутри.
sumrak
- Двигатель:: 4D56T,2.5 interculer
- Мой автомобиль(и):: pajero wg 2.5 td 4D56 akpp super selekt stok
А я вобще его отключил и убрал. потомушто не как не мог настроить. и так нормально прет
П2 93г 4D56т 5дв правый руль автомат 4aw2 супер селект +лопата
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Про акпп написан фак в общем разделе. Почитать полезно.
