регулировка пятна контакта гп
Добавлено: 15 июн 2011, 21:29
привет всем. много написано, прочитано про регулировку бокового зазора гп. этим владею нормально.
вопрос в регулировке пятна контакта гп и преднатяга подшипников ведущей шестерни...
как сказано в книжке натяг подшипников проверяется по усилию проворачивания отдельно стоящей ведущей шестерни без сальника. легко регулируется шайбами между внутренним и внешним подшипниками.
а вот с пятном контакта дела обстоят сложнее, ибо передвигать ведущую шестерню вдоль оси необходимо за счет подкладывания или убирания шайб между внутренним подшипником и непосредственно шестерней на конце ведущей "морковки".... а вот это проблемнее, ибо скинуть надетый подшип не так уж и просто, если не сказать невозможно... расскажите кто и как снимал обойму с морковки?...
сложность в замене шайб С под подшипником 34013
