не работает омыватель фар
Добавлено: 02 апр 2006, 21:08
ika
не работает омыватель фар. релле срабатывает но вада не идет. у друга тоде самог что это болезнь поджеро? где искать?
Re: не работает омыватель фар
Добавлено: 02 апр 2006, 21:12
Антон PAJERO
ika писал(а):не работает омыватель фар. релле срабатывает но вада не идет. у друга тоде самог что это болезнь поджеро? где искать?
Да это болезнь пОджеро! :evil: Смотри моторчик омывателя, он жужит. А вообще пройдись поиском, не раз это обсуждалось. Глядишь тогда и пойдет вАда! :evil:
m
Добавлено: 03 апр 2006, 23:00
Valera
Скорее всего закис сам моторчик. Его можно разобрать. Снять ротор почистить мелкой нождачкой, смазать. Должен заработать. У меня такое было. Сделал вышеперечисленную процедуру все заработало.
Re: m
Добавлено: 03 апр 2006, 23:35
sem_tom
Valera писал(а):Скорее всего закис сам моторчик. Его можно разобрать. Снять ротор почистить мелкой нождачкой, смазать. Должен заработать. У меня такое было. Сделал вышеперечисленную процедуру все заработало.
Понимаю поиск рулит такая же проблема но все же вопрос что то я ни как не догоню как к нему добраться крыло снимать??? или снизу..... просто так с боку мне кажется нереально вовсе!
Добавлено: 04 апр 2006, 00:07
Valera
Нужно снимать подкрылок.
Добавлено: 04 апр 2006, 00:40
sem_tom
Valera писал(а):Нужно снимать подкрылок.
На ск-ко муторное это дело??? попахивает что то Крякхтением и кучей "замечаний" в адрес Японцев))))
Добавлено: 04 апр 2006, 01:27
Valera
А кто сказал что будет легко? :P
Добавлено: 04 апр 2006, 16:20
Кадровик
Да зачем этот омыватель нужен когда он не фига не омывает как положено лишние проблемы создавать себе. :D
Добавлено: 04 апр 2006, 20:46
марсель
во-первых. снимать не сложно
заглянуть под крыло со стороны колеса. увидите пластиковый подкрылок на защелках. защелки снять (центральную пипку выкрутить, вынуть, вынуть внешню часть защелки), снять подкрлок
из капота открутить заливную горловину бачка
опять в крыло. там пошевелить бачок - может еще где что рпикручено - не помню. все убрать, отогнуть имеющиеся провода в крыле. чтоб не мешали, вынуть бачок на себя и вниз. вынимается не сложно, если его ровно держать... там все расчитано ;)
что касается разбора моторчика - свой я так не разобрал. так и валяется. может летом займусь.
в случае вашем - если тоже не сможете есть вариант сменить моторчик на советский. рублей 50-200 стоит.
бываю 2 типов - один вставляеся в бачок попкой. (как родной митсу), другой - располагается по усмотрению в удобном месте, а 2 шланга от мотора - один в бачок, другой на омыватели. какой выбрать - думайте сами. кому что удобно. вот. :)
Добавлено: 04 апр 2006, 21:58
sem_tom
Огромный респект !! так примерно я и предпологал сомневался малость!!! на выходных полезу ковырять)))
