4D56 на оборотах 2400 и выше воет как пылесос
Roman_gran
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1993
Сообщение Roman_gran »
Уважаемые соклубники, помогите установить причину воя двигателя. Когда обороты 2400 и выше начинает выть как пылесос, если педальку газа бросить вой уходит, но добавляешь газку и снова этот жуткий закладывающий уши после 10 минут езды вой. Может угол опережения впрыска??? Распылители менял. И еще при нагрузке бывает такой звук "зззззззз" как воздух от куда то резко выходит.
Saint
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2010
Re: 4D56 на оборотах 2400 и выше воет как пылесос
Сообщение Saint »
Я не в курсе, как работает вентилятор обдува радиатора на 2-м паджерике. Но поскольку мотор на моем спорте тоже 4Д56, то могу предположить, что вентилятор раскручивается от двигателя через муфту. Когда двиглу жарко, муфта поджимается, и вентилятор раскручивается сильнее. Вот и появляется вой от лопастей.
НМПС 2010, 5AT
Лето BFG MT KM2 265/75/R16 и штатный Бридж, зима Continental Conti 4x4 IceContact 265/65/R17
Hi-Lift + LiftMate
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
А у меня пылесос тихо работает, вот бы движку так же :)
Roman_gran
Хоть беруши покупай чес слово. На этом вентиляторе должна стоять вяско муфта??? а то как будто её кто то специально заклинил.
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
На холодном двигателе пропеллер должен легко вращаться от руки. Если его клинит - отсюда вой на больших оборотах.
Благодарил (а): 101 раз
Посмотри патрубки интеркулера: от турбины и фильтра ;) мож соскочили
Ermakoff
Да за звуком работающего на высоких оборотах движка даже 10 таких вентиляторов не услышишь ;)
Там может помпа сдохла или банально ролик натяжной, в том числе кондюка, или гена. Стетоскоп в уши и под капот! Кто тут знает что за звук, тоже мне сеанс телепатии :)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Или турбина, а "зззззз" - перепускной клапан.
Последний раз редактировалось Помор 17 июн 2011, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Saint
Сообщение Saint »
Ermakoff писал(а):Да за звуком работающего на высоких оборотах движка даже 10 таких вентиляторов не услышишь ;)
Могу тебя убедить в обратном на своем примере. Вой от вентилятора такой, что даже 10 движков, работающих на высоких оборотах не услышишь.
НМПС 2010, 5AT
Hi-Lift + LiftMate
Ermakoff
Видимо на НМПС 2010 стоит турбина реактивная :) Ни на одной машине никогда не слышал шума вентилятора, перебивающего звук двига, а уж на паджериках с 56-м из наверное штук 30-40 испытуемых и близко такого не было. Имхо тут что-то неисправно у тебя ;)
Roman_gran
А может ли быть это из-за грибка который регулирует давление наддува? Потом как мне кажется что он не рабочий... Просто банальный передув?
Ermakoff
А слушать надо, причин достаточно могёт быть ;)
Pteradaktel
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
У миня выл интеркулер, WD40 рулит. Но в твоем случае больше похоже на не герметичность патрубков наддува.как то так
