4D56 клин коленвала... помогите...
Добавлено: 17 июн 2011, 22:32
Проблема в следующем : Менял ГБЦ .Всё поставил всё выставил... - завести не завелся .Начинает схватывать и глохнет. Отдал форсунки на регулировку ( с дуру разобрал ) Всё сыро было от соляры. Привезли - поставил. Машина стояла 1.5 недели . Коленвал не могу от руки провернуть!!! ((( Снял кожуха ремней (думал что попало - нет ) Проверял (без снятия стартер - втягивающее щёлкает на себя стартер жужжит ) - значит закуса вроде нет. Коромысла ослабил полностью ( думал метки увёл ) Снял ремень ГРМ . Клапана закрыты , а вал ни на миллиметр не поддаётся . Свечи накаливания вывернул - ноль эффекта((( . Мозг уже взорван.
Тем более - новичок .
. Что может быть.
Одна из выдвинутых версий - прикипели вкладыши ( но ведь неделю назад крутился ) . Мол была вода в картере ( в масле.Почему и менял ГБЦ ) и она вымыла из вкладышей смазку .
Говорят ещё вывернуть форсунки - мол спёрло солярой ( когда лили форсунки ) Но ведь свечи накаливания выкручивал и ноль эффекта . ((
Что это . Подскажите. Уже два месяча с движком.....
