Стук при нажатии педали газа (у всех ли так?)
Добавлено: 20 июн 2011, 18:28
Andruha
Всем привет
Wagon 3.2DiD (новый)
Заметил такой вот факт, если скорость ~90+ и отпускаю педаль газа полностью (качусь), а потом на нее надавливаю (даже если очень плавно), то происходит легкий стук. Даже не стук, а легкий толчок скорее... что то похожее на звук, когда подключаем полный привод. Особенно проявляется когда катишься с гокри накатом. На не больших скоростях этого не чувтсвуется.
До этого на автомате никогда не ездил (механика, вариатор были)
Подскажите пожалуйста, так и должно быть?
Re: Стук при нажатии педали газа (у всех ли так?)
Добавлено: 20 июн 2011, 18:41
DenVer
Добавлено: 20 июн 2011, 19:03
Andruha
Проверю люфты...
у ребят история при резком наборе газа и при сбросе. У меня же при сбросе ничего не происходит, а дальше если даже очень-очень плавно давить то этот стук. На полном не пробовал - тоже проверю, спасибо.
Стук вообще не сильный. Машина новая, проехал всего 3000, заметил буквально несколько дней назад
Добавлено: 20 июн 2011, 19:10
DenVer
Andruha писал(а): Машина новая, проехал всего 3000,
Вот по этому возможно пока при сбросе не слышно.
Попробуй просто двигаясь накатом, "поиграть" педалью газа.
Добавлено: 20 июн 2011, 19:15
Andruha
Позвонил официалам - говорят что абсолютно нормально и это на всех такой легкий стук при нажатии на газ...
вобщем иными словами я так понял, что самый верный способ борьбы с этим, это забить :)
Добавлено: 20 июн 2011, 19:26
BRV77
Видимо у меня такой же стук сегодня прислушался и понял что при нажатии на газ щелкает. Подтянул полуоси как писали в форуме - ничего не изменилось. В Рольфе сказали это нормально, все протестировали но ничего не нашли . Похоже что просто надо забить и не мешать машине ездить, хороший стук всегда себя проявит)))
Добавлено: 20 июн 2011, 19:35
Andruha
BRV77 писал(а):Видимо у меня такой же стук сегодня прислушался и понял что при нажатии на газ щелкает. Подтянул полуоси как писали в форуме - ничего не изменилось. В Рольфе сказали это нормально, все протестировали но ничего не нашли . Похоже что просто надо забить и не мешать машине ездить, хороший стук всегда себя проявит)))
Ага, сори за технический бред, ну не механик я... езжу на машинах, но в глубь не лезу (кроме как в старушку Ниву), поэтому осознаю, что звучит бредово. Мне объяснили в терминах, смысл я понял, но названия терминов сразу забыл :)
Ежели без терминов, то объясняется это тем, что в момент отпускания газа колеса вращают двигатель, а в момент нажимания на газ наоборот (ну оно и понятно) и вот в момент изменений этих режимов и происходит какая то доп синхронизация, при которой издается этот небольшой щелчок, что является нормой.
ХЗ, может правда люфт в крестовинах допустимый какой то... но типа это норма и парится по этому поводу не стоит
Добавлено: 21 июн 2011, 03:31
*Dutov*
Советую их слушать поменьше
Добавлено: 21 июн 2011, 08:19
АндрейV
Это понятие-главная причина всех поломок.
Иными словами, неисправная машина-это нормально?
Стуков быть не должно, по крайней мере на новой машине точно, ИМХО это тупая отмазка официалов. Пока гарания, требуйте устранения неисправности. (наши официалы вообще не знают, что на П4 есть крестовина, тупо это отрицают, даже когда их мордой тычешь в железку)
Добавлено: 21 июн 2011, 09:37
Andruha
АндрейV писал(а): Иными словами, неисправная машина-это нормально?
АндрейV, Dutov, так а у вас такой проблемы не наблюдается?
при скорости 90+ накатом при плавном нажатие на газ не происходит ни малейших стуков/щелчков/переключений?
Я согласен с вами, что официалы заинтересованы в том, что "все в норме". Но, с другой стороны, чем меньше в машину лазеешь (не считая ТО) тем дольше она служит.
На счет стуков в новой машине вы тоже правы. Однако, это митсубиши. До этого был 3 года Outlander XL. Где то через полгода обладания заметил стук в районе двигателя на холостых. Кучу форумов перерыл, официалов достал. Оказалось, что это клапан рециркуляции газов. Что на многих вот так вот стучит переодически. Забил - отъездил еще 2.5 года, не ухудшений не проблем не было.
Добавлено: 21 июн 2011, 09:41
BRV77
Можно официалов долбить но в каком направлении ? может кто подскажет? Я 1 раз уже мучил протянули всю ходовую. Все жалобы зафиксировали в сервис книжке. Но звук остался. )) Ехать еще раз ?
Добавлено: 21 июн 2011, 09:51
Andruha
BRV77 писал(а):Можно официалов долбить но в каком направлении ? может кто подскажет? Я 1 раз уже мучил протянули всю ходовую. Все жалобы зафиксировали в сервис книжке. Но звук остался. )) Ехать еще раз ?
У Вас тоже это на новой машине было?
Мне кажется, что в этом вопросе главное статистика. Т.е. если у 30%+ такое наблюдается, то это не баг а особенность такая (лень кострукторов)
Конечно можно к официалам каждое утро заезжать, но не хочется что бы они перебирали полмашины и в итоге ничего не изменилось, ведь, если это такая особенность с которой паджерики ездят десятилетия без ухудшений, сменяя хозяев, то смысла потери кучи времени на СТО нет
Добавлено: 21 июн 2011, 14:38
BRV77
Да у меня точно также как у вас, официалы ничего не находят. Везде я все уже зафиксировал, вот в четверг еще раз заеду но чего требовать от официала уже не понятно, а куда тыкать носом темболее.
Добавлено: 21 июн 2011, 14:52
Andruha
BRV77 писал(а):Да у меня точно также как у вас, официалы ничего не находят. Везде я все уже зафиксировал, вот в четверг еще раз заеду но чего требовать от официала уже не понятно, а куда тыкать носом темболее.
Я сегодня позвонил в митсубиши ассистанс, думал там чего ответят, они внимательно выслушали и сказали что сейчас перезвонит техник. Через пять минут перезвонили... блин... именно тот салон где я брал :) ну я опять рассказал все по порядку, сказали: "Приходите, надо смотреть, возможно что то с ходовой..."
только вот не представляю как продемонстрировать.. салон находится почти в центре города до 90+ разогнаться в будний день просто не реально... ниже 90 ничего не чувтсвуется
Если подумать, то что это может быть... люфт между крестовиной и карданом... если так, то каждый БУМ этот люфт разбалтывает по идеи... но с другой стороны если есть допустимый люфт какой, то это получается нормально. Когда катишься накатом, то кардан крутит крестовину, а когда газуешь, то крестовина кардан... и в момент нажатия газа этот люфт и играет свое черное дело.... (сори, если бред, я не техник)
Добавлено: 21 июн 2011, 17:57
КватрОвый
Andruha писал(а):только вот не представляю как продемонстрировать.. салон находится почти в центре города до 90+ разогнаться в будний день просто не реально... ниже 90 ничего не чувтсвуется
Очень просто:
Ставим на автомате первую передачу вручную
разгоняемся до 10-20км, далее накат со сбросом скорости и газ, накат газ, накат газ и каждый раз при нажатии на газ получаем удар...
У меня дерется постоянно, кроме как на холодную "подвеску/редуктор/шрусы и тд"...
Ничего не смотрел не трогал, пока забил, просто плавнее работаю газом...
