P 3 3.2 DID ТНВД непонятки
EDYAN
- Двигатель:: 3.2 DID
- Мой автомобиль(и):: padjero 3
после замены плунжера поставили ТНВД все по меткам
только насос давит вместо 1 цилиндра в 3 может мастера трубки перепутали
на насосе есть метки A B C D а какая буква к какому цилиндру
PAJERO 3 3.2 DID 2001 года купил месяц назад
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Re: P 3 3.2 DID ТНВД непонятки
Вот отворачивается трубка первого цилиндра.
Дальше думаю проще простого
EDYAN
трубки стоят правильно мотор выставлен по меткам но топливо давит в 1 цилиндр
когда вмт в 3
когда вмт в 3
EDYAN писал(а):трубки стоят правильно мотор выставлен по меткам но топливо давит в 1 цилиндр
когда вмт в 3
Не верю............................
EDYAN
точно правильно если не гутые по другому не поставиш !!!!!!!!!!!!!
может быть в насосе чтото неправильно собрали????????????????????
- Henry Morgan
я бы смотрел на головке тнвд - снял бы трубки и глядел последовательность впрыскивания. если смотреть на тнвд сзади, то он будет прыскать слева сверху против часовой. учтите, что на тойоте первый цилиндр справа сверху. трубки могли действительно перепутать, если специализируются на тойотах.EDYAN писал(а): может быть в насосе чтото неправильно собрали?
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
на насосе есть только одна метка - это сколотый зуб шестерни привода... всё!!! если ни разу не делали Паджеро - стопудово накололись... ну ничего, лишний раз потренироваться - полезно.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Ключевые слова. Кто делал, где, как? Как Вы определили порядок впрыска? Какие еще признаки проблемы? "Чем смотрят" машину Ваши мастера?после замены плунжера поставили ТНВД все по меткам
EDYAN
проблема успешно решена огромное спасибо форуму
просто супердизелисты г Кола на макаронке воткнули насос
по правильным на их взгляд меткам т.е вкрутили шпильку
в шестерню тнвд и по ней пытались ставить
в конце концов решили что мне неправильно собрали ТНВД
в результате насос поставил я сам и и двиг сразу запустился
Ким Сергей
- Двигатель:: 4M41, дизель
При установке ТНВД как надо ставить метку на шестерне: по метке на фланце или на зуб назад (после установки метки совмещаются)?
MMC Pajero III, 3.2, 2006. Екатеринбург
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
По метке на фланце!При установке ТНВД как надо ставить метку на шестерне: по метке на фланце
После установки метки должны "разъехатся"Dizel Man писал(а):По метке на фланце!При установке ТНВД как надо ставить метку на шестерне: по метке на фланце
