Всем салам!
Как сделать магнитолу независимой от зажигания?
Зажигание Монтеро спорт
- NurzhanA1997
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport 1997,Lexus es 300 2002
- Studebeker
Re: Зажигание Монтеро спорт
На магнитоле соединяеш провод ACC с проводом + (обычно это желтый и красный) и вешаеш на постоянный плюс, можно прям на аккумулятор с предохранителем возле клемы ессно. Черный провод на кузов. И усе.
zloy-spb
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMS 2001г
сори за офф
а у меня у одного намудрено - вытаскиваешь ключ - фары горят , музыка играет , выключаешь фары - вырубается магнитола..
не нравится то что при вытаскивании ключа автоматически не обрубается питание -на предыдущей авто (пузотер) - было именно так - ключ вытазщил - питание отрубилось . а тут фары вечно вырубать забываю (
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
==========================================zloy-spb писал(а):сори за офф
Если после того как вытащил ключ из замка что-то осталось включенным то должен пищать зуммер
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Это если концевик водительской двери исправен, то пищит при ее открытии.Borisiсh писал(а):==========================================zloy-spb писал(а):сори за офф
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
