Жесткий звук при запуске. Это что?
Добавлено: 03 апр 2006, 18:30
Други!
Тема такая. Стал оставлять машину на улице. Ночью -5. Завожу утром. Заводится с полтычка, но звук.. Епть... 2-3 секунды полный киздец... Потом практически полностью пропадает. Через 15-20 сек все в норме. Чуть подымит сизым дымом и вперед.
Подобный звук слышал на бензиновом движке при западании клапана масляного фильтра. Но тут явно не фильтр. Поменял с маслом неделю назад. До замены была та же хрень... Сосед говорит, что на холодном дизеле так и должно быть.
Кто чего думает?
Всем спасибо!
Кто чего думает?
Всем спасибо!
