Вопрос по АКПП
Kerby
Мой автомобиль(и):: NMPS Ultimate 2,5d 5АКПП
Вопрос по АКПП
Сообщение Kerby »
Машина НМПС в максимальной комплектации 2,5 дизель 5 ступ.автомат 2011 г.в., пробег 700 км. Водительский стаж 15 лет, но до этого никогда с автоматом не ездил. После того как нажимаю на тормоз и перевожу рычаг коробки в драйв (на остановленной машине), то примерно через секунду ощущается небольшой толчок. Подскажите плз- это неисправность АКПП, так должно быть, или это особенность данного авто. Заранее благодарен за консультацию :*DONT_KNOW*:
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Lavruhin »
Kerby писал(а):Машина НМПС в максимальной комплектации 2,5 дизель 5 ступ.автомат 2011 г.в., пробег 700 км. Водительский стаж 15 лет, но до этого никогда с автоматом не ездил. После того как нажимаю на тормоз и перевожу рычаг коробки в драйв (на остановленной машине), то примерно через секунду ощущается небольшой толчок. Подскажите плз- это неисправность АКПП, так должно быть, или это особенность данного авто. Заранее благодарен за консультацию :*DONT_KNOW*:
Так должно быть.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Aleks Nik »
А у меня сначала этот толчек был,но со временем пропал? Это не есть хорошо,али как?)))
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Армеец »
Aleks Nik писал(а):А у меня сначала этот толчек был,но со временем пропал? Это не есть хорошо,али как?)))
Со временем это через сколько времени/пробега????
У меня был и есть. (4 мес/12000 км.)
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Re: Вопрос по АКПП
9 месяцев, 27000
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение CoolBDW »
Наличие толчка при переводе селектора зависит от многих условий, в т.ч. от температуры масла в АКПП, температуры двигателя, температуры наружного воздуха, режима работы кондиционера, наклона автомобиля, скорости отпускания педали тормоза, положения ручника и т.д.
Скажем так, толчок этот проявляется не всегда :) И как его наличие, так и отсутствие само по себе не являются признаками какой-то неисправности, а просто конструктивной особенностью :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Re: Вопрос по АКПП
Ну и ладушки тогда )))
Kerby
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Kerby »
спасибо за информацию и оперативность :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
Aalexa
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Aalexa »
Оживим темку. Кто-нибудь из уважаемых менял жижу? Что за хрень налита с нуля? Какую жидкость заливали?
Жду ответа, как соловей лета ::-D:
1 НМПС 2011 S09, лето - сток, зима Бриджи айскруизЁр 7000, веБАСТА 5,2 - ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
2 НМПС 2011 S09
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Bichok »
у нас темка есть -гсм на нмпс
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
Семнадцатый
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Семнадцатый »
С нуля залита минералка SP III, менять желательно на синтетику с допуском SP III. Смотри же ФАК по ГСМ. У меня всё руки не доходят поменять.
Aalexa
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Aalexa »
ФАК видел, DIA QUEEN ATF SP III рекомендовано. Судя по осчущениям с утра - минералка. Хоца синтетику ::-[:
2 НМПС 2011 S09
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение sn1 »
Семнадцатый писал(а):С нуля залита минералка SP III, менять желательно на синтетику с допуском SP III. Смотри же ФАК по ГСМ. У меня всё руки не доходят поменять.
::-X: Автомат - достаточно капризная штука! Менять жижу целиком - чревато! А если через пробку слил, то доливать надо то, что было залито сизнова! И никак по другому! Так что синтетика отменяется! ЛИТЬ ТОЛЬКО ТО ЧТО ЗАЛИТО НА ЗАВОДЕ! ЧТОБ НЕ ПЛАКАТЬ ПОТОМ! :*WALL*:
А по утрам перед началом движения на D постой секунд 30.
Bichok
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Bichok »
+1
С ув. Игорь.
Aalexa
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Aalexa »
Менять через аппарат буду. Специально узнавал. Жижи надо с запасом брать, литров 12, наверное ENEOS DEXRON III волью, вот ссылочка http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/dextronIII.html. Что скажете бывалые? А коробас по утрам "грею" по минуте-полторы, а всё равно как-то стрёмно переключения идут. А ещё всего -10 -15, а что будет когда за -20 упадёт? Было Тойота церес на АКПП, такой хрени не было, в -35 ездила без проблем, передачки включались незаметно, а здесь пока не проедешь 1-2 км как под ж*пу пинают.
2 НМПС 2011 S09
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение sn1 »
По отзывам после замены на аппарате некоторые коробки ведут себя не адекватно и шумят.
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Вопрос по АКПП
Aalexa писал(а):Менять через аппарат буду. Специально узнавал. Жижи надо с запасом брать, литров 12, наверное ENEOS DEXRON III волью, вот ссылочка http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/dextronIII.html. Что скажете бывалые? А коробас по утрам "грею" по минуте-полторы, а всё равно как-то стрёмно переключения идут. А ещё всего -10 -15, а что будет когда за -20 упадёт? Было Тойота церес на АКПП, такой хрени не было, в -35 ездила без проблем, передачки включались незаметно, а здесь пока не проедешь 1-2 км как под ж*пу пинают.
Зальёте Эниос, можете сразу коробку искать...............
Если Вы за минуты полторы успеете поднять температуру в коробке больше 40 градусов. то и работать она будет шустро. "А здесь" так реализована защита от гонщиков..................... и замена масла этого не исправит, только прогрев
Aalexa
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Aalexa »
Ммм-дааа :%): Почитал про все эти АТФ декстроны, мерконы, СПешки. Чёй-то очково стало :=-O: Беру свои слова обратно, бум кататься по инструкции :*YES*:
2 НМПС 2011 S09
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение atservice »
Уже писал в какой то теме - при заводской заливке используется British Petroleum Autran MM-SPIII. Кстати в банках под названием DiaQueen SPIII плещется продукт фирмы Chevron. Когда то Chevron продавал это масло под своей торговой маркой - потом запретили.
Про замену масла - тут спор как менять - на установке или нет......только не забывайте, что фильтр на АКПП наших машин фетровый, а посему одноразовый. Если уж меняете масло - меняйте и фильтр.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Семнадцатый
Re: Вопрос по АКПП
А можно номерок фильтра и как он выглядит(взрыв-схему)?
