Проблема с температурой двигателя
Саввелий
- Двигатель:: Padjero 3.5 6G74LY
- Мой автомобиль(и):: Padjero
Добрый день помогите решить проблему с машиной. Год назад приобрел Паджа-3 г.в 2000, 3.5 американец. Теперь о проблеме, по датчику температуры постоянно показывает перегрев, на станции т.о сказали глюк приборки. Были заменяны: датчик тепературы, приборка, термостат, помпа, прочищен радиатор но все осталось без изменений. Выкинул термос полностью, температура постоянно скачет от нормы до потолка. Верхний патрубок маленько надут, печка работает нормально,антифриз не уходит. Как решить вопрос?
mservis
Re: Проблема с температурой двигателя
Скорее всего замыкание на проводе, там чем ниже сопротивление датчика тем выше температура . Нужно снять приборку, найти контакт датчика температуры на колодке (подробно описано здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=76553). Замерить мультиметром сопротивление между контактом и массой. При комнатной температуре оно будет около 600-700 ом, при 70 гр - в районе 100ом. Если значения отличаются очень значительно (расхождение более 100ом) или сопротивление близко к 0, значит проблема в проводке. Иначе неисправна приборка.
- Dimos
- Двигатель:: 6G72 24 Vlv
Вылечил данную проблему заменой платы MR506553 на приборке.
Пройдитесь поиском распространенная болячка
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
LEXUS GX 470
Константин 86
+1000 у меня то-ж самое было, благодоря совету SNOOPER вылечил аналогично. А так то-же долго парился, найти не мог что за фигня нездоровая.Dimos писал(а):Вылечил данную проблему заменой платы MR506553 на приборке.
С уважением, Константин
Pajero III, 3.5 GDI, 2002
Skype: konstantin.p_86
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
А у меня обратная проблема, сейчас в Эстонии нахожусь, лью 95 бензин (92 нету). При 16-20 на улице при движении по трассе температура двигателя стабильно на нижнем положении (т.е. ниже некуда, как будто зажигание не включил). Иногда при простое на светофоре поднимается и падает (похоже было на ОКЕ когда тосол из холодной печки поступал в двиг - колебал температуру). После трогания опять падает в 0 и там и висит. Прогревать на месте пока не пробовал... В москве подобных проблем нет (37км за 1.5 часа = пробки) - всегда после первых 10-15 минут на 8 часов стрелка. Что за фигня такая. Чем тут климат машинке не нравится??
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Dimos
Плюс сто тыщ мильенаф...
На эту плату заводится инфа для 2-х стрелок (темпер и бак) и пробег. После смены платы придется восстанавливать пробег, т.е на плате чип, в памяти которого инфа. Я взял с разбора панель приборов с 3,5двиги (по каталогу одинаковый партномер), переставил плату на свою приборку и штуку рублей отдал за прописку своего пробега на эту плату. Удачи!!!
LEXUS GX 470
LEXUS GX 470
- Kiread
Вернулся, пока забью - покатаюсь по Москве, посмотрю
Все описывают умершую плату как скачущую стрелку до потолка, у меня картинка иная - до нормальных значений при стоящей машине и вниз при движении. Может термостат помер и открыт всегда?
mservis
Очень вероятно. Заведи с утра холодный движек и рукой сравни температуру патрубков на радиатор и сам двигатель, если разницы нет и патрубок на радиатор прогревается так же как и двигатель, значит 100% термостат открыт.
Вы проверте уровень антифриза для начала, а уж затем можите пока забитьKiread писал(а):Вернулся, пока забью - покатаюсь по Москве, посмотрю
- Kiread
Уровень антифриза выровнял
Было чуть ниже LOW на холодную (трубка дотягивалась с запасом).
Прблема не ушла. Собственно проявилась после скачек по аццким гравийным дорогам эстонии. Может на этом вибростенде разъем отошел... Где вообще находится датчик, который влияет на положение стрелки температуры?
После этой поездки еще и раздатка уже 3 раза в аварийный режим падала, после выкл/вкл зажигания легко из него выходит (в любом положении). Тоже наверное датчик, но его определю после скорой покупки мультитроникса - по ощущениям оси не блокируются при аварийном режиме.
mservis
Разъем д. температуры указателя находится в районе термостата, на трубе позади него, один датчик с герметичным 2-х контактным разъемом для впрыска, второй, рядом, 1 контакт не герметичный, на указатель, при отключенной клеме стрелка должна быть на минимуме.
- Frost7351
- Двигатель:: MPI бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
во какая тема! а я сегодня целый день из-за стрелки температуры дергаюсь. купил термостат, приехал менять - радиатор потрогал оказалось открылся термостат уже. при этом температура на панели шкалит.
а указатель топлива уже полгода компостирует мозг.
похоже проблемка действительно в пресловутой плате.
MONTERO 3; LTD; 2002; мотор 3.5 MPI; 5 doors
- Kiread
Проблема была в одноконтактном разъеме. Подогнул слегка, чтоб плотнее сидело, проблема ушла.
Теперь разбираюсь как отрегулировать заднюю дверь (скрипит зараза) - просела под тяжестью.
- clickhere
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 Limited
ТОже такая хрень была. Поменял плату, теперь все в норме.Frost7351 писал(а):во какая тема! а я сегодня целый день из-за стрелки температуры дергаюсь. купил термостат, приехал менять - радиатор потрогал оказалось открылся термостат уже. при этом температура на панели шкалит.
- DEN12
Похожая проблема у меня на 4G54 - на холостых т-ра опускается почти до 0, если проехать немного по городу немного подымается. Подскажет кто-нибудь как проверить датчик на этом двигателе?
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
- DEN12
Виноват, забыл как мотор этот называется(машина не моя) - 2,4 литра, инжектор, П2 коротыш, 98 год...HiTEX писал(а):Тут о такой "карбюраторной" невидали и не слыхали.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Обычный там датчик. И проверяетс как любой. Выкручиваем, цепляем тестер и в кружку с водой. Кружку на плитку и постепенно нагреваем, смотрим как меняются показания сопротивления. А вообще похоже на то, как клинит термостат в открытом виде. Если на улице жары нет, хрен мотор нагреешь
