Нужен совет по гидрокомпенсаторам! СРОЧНО!!!
Andrew 100
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Andrew 100 »
В общем дела обстоят так:
чуть-чуть постукивали гидрики, перегрел двигатель (так как лопнул патрубок в Карелии), застучали сильно - как будто молотком по кастрюле. С Бесова доехал до дома около 450км, газу не давал больше 2000 оборотов. При разборе оказалось: один гидрик сухой и сжимается пальцами.
В сервисе поставили новые гидрики, прокачали (делали знакомые, любой наё..б исключён) завели двигло - в итоге такой же стук в той же правой голове.
Парни говорят, что может засорились масляные каналы, так как стук в той же голове.
На распредвалах есть задиры, но практически одинаковые на обоих, при чём в левой голове всё глухо, а правая работает ка дизель в общем стук такой же как был!!!!!!!!!! Масло Мобил 10 60! мотор 6g72 12 клапанов 3литра 150 лошадей
Подскажите, что ещё может быть или как лечить это?????????
Готовлюсь к самому худшему - покупке новых распредвалов!!!! Смотрел на екзисте 12000 :o а может ещё и не поможет, в общем жду советов бывалых! СРОЧНО!!!!!!!!
Самое обидное :]:-O: - завтра соревнования :cry: , самые массовые по северо западу "Вологодские просторы-Туровской пролог" - готовился именно к ним
Последний раз редактировалось Andrew 100 24 июн 2011, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Нужен совет по гидрокомпенсаторам! СРОЧНО!!!
Сообщение ZILLA »
Мотор 12 или 24 кл? Стук в обоих головах - это может быть маслонасос или клапан.
Andrew 100
друзья паджероводы - спасибо за помощь!!! ::-:
EXCITER
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение EXCITER »
Случайно звук вот на этот не похож?? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=77270
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
Andrew 100
да! очень сильно похож, только у меня чуть звонче (но это опять же может из за записи на телефон)
ну и как лечил?
EXCITER
Сообщение EXCITER »
Andrew 100 писал(а):да! очень сильно похож, только у меня чуть звонче (но это опять же может из за записи на телефон)
ну и как лечил?
так я не вылечил
вот там в теме как раз спрашиваю что это за звук и откуда
Andrew 100
у меня уже вторую неделю друзья ремонтируют на СТО, как вылечат так отчитаюсь что такое!
Благодарил (а): 1027 раз
Andrew 100 писал(а):у меня уже вторую неделю друзья ремонтируют на СТО, как вылечат так отчитаюсь что такое!
Ремонтируют или ищут??????????
Kiread
Сообщение Kiread »
И то и то - "вторую неделю" сильно подозрительно :) Хотя друзья ж, больше разговаривают и пиво пьют может :)
Suzuki Jimny + Subaru XV
Andrew 100
причину вроде как нашли, сильный вынос на правом распредвале и голове, говорят что давление уходит в постели и масло не доходит до гидриков, буду менять голову целиком, нашёл уже на разборке. Потом отпишусь!
EXCITER
Сообщение EXCITER »
Andrew 100 писал(а):сильный вынос на правом распредвале и голове
что такое "сильный вынос" ? люфт?
Andrew 100
задиры на распредвале очень сильные и на голове такие же... и видимо давление уходит
EXCITER
Сообщение EXCITER »
ну что,ремонт сделали? звук ушел?
я на днях поеду на диагностику движка,пусть спецы слушают в мицубиси-сервисе...
MILITARIST
Двигатель:: 3.5, 3.2, 6.0
Мой автомобиль(и):: П2 1999, П3 2005, Avalanche 2002
Сообщение MILITARIST »
Андрей, а подскажи сервис нормальный в Вологде, а то я тут недавно живу. и стук в правой голове слабенький появился, завтра в БОШ на Можайского еду
Был Монтерик 1995 года, а стал П2 Рестайлинг 1999, цвет и номера не поменялись)))
Паханыч
Двигатель:: 6G74: был DOHC, теперь SOHC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5 94 год.;Audi A8 4.2 QUATTRO, 97 год, 300 л.с.; RR2 4.6, пневма... (продан)
Сообщение Паханыч »
у меня такой стук обернулся заменой коленвала!
задиры на головах можно отремонтировать и целиком перебрать головы, обойдется в те же деньги, что и покупать другие БУ....только хрен еще знает что с ними....может тоже придется перебирать....
MMC Montero, 94 г.в., 6G74 DOHC->>теперь SOHC, АКПП, Super select, R/D lock, длинный,12 птф, кожа, круиз, люк, Alpine, бубка..
