Сломана ось коромысел
Добавлено: 03 апр 2006, 23:28
GalloperBG
Сломалась на 3 части - между 2 и 3 и между 3 и 4 цилиндра.
Пришлось добиратса на полдвижка - 2 цилиндра не работали.
Никак не пойму по какой причине это произошло. Ремни ГРМ практически новые - не успел проехать 2000 км после замены.
Добавлено: 04 апр 2006, 02:07
oleggsm
не понял.. Ремни целые штоль?
Добавлено: 04 апр 2006, 04:12
GalloperBG
oleggsm писал(а):не понял.. Ремни целые штоль?
Должно быть что целые. Иначе не могу себе представить что успел бы проехать километров 50 до дома и потом еще 10 до сервиса.
Добавлено: 04 апр 2006, 10:44
kva
А каромысла целые?Первый раз про такое слышу да еще и на 3части.
Может сама ось какя перекаленная с косяками.
Добавлено: 04 апр 2006, 11:33
GalloperBG
kva писал(а):А каромысла целые?Первый раз про такое слышу да еще и на 3части.
Ребята из сервиса говорят что других поломок нет.
Добавлено: 04 апр 2006, 14:51
kva
Не верю а сам смотрел или пусть поломаную ось покажут не может такого быть максимум в самых убойных ситуациях ее гнет и то немного но это когда распредвал вырывает Коромысло может сломаться тк оно из силумина специально чтобы клапана не гнуло когда обрыв ремня и т д а штанга коромысел оочень крепкая.
Добавлено: 04 апр 2006, 15:09
Henry Morgan
в воскресенье снимал ось коромысел, воспоминания еще свежи. гибкая она. запросто можно с перекосом закрутить. и полочки у нее по крайним винтам. на одну полочку поставили - перекос с поломкой получили. я верю. только произойти ни с того ни с сего не могло.
Добавлено: 04 апр 2006, 15:27
GalloperBG
kva писал(а):Не верю а сам смотрел или пусть поломаную ось покажут не может такого быть максимум в самых убойных ситуациях ее гнет и то немного но это когда распредвал вырывает Коромысло может сломаться тк оно из силумина специально чтобы клапана не гнуло когда обрыв ремня и т д а штанга коромысел оочень крепкая.
Сегодня отнес им новую ось (пришлось прозвонить кучу магазинов пока нашел). Показали 2 куска. 3-й еще на месте, чтобы было возможным Галлопер передвигать на собственном ходу. Я то по сути дел на этот кусок и доехал.
Добавлено: 05 апр 2006, 00:24
kva
Да неисправность пожалуй редчайшая никогда не слышал про такое
точно штанга перекаленная раз лопнула да еще в 2х мастах может не затянутая была болты резьбы в порядке?
Добавлено: 05 апр 2006, 08:49
GalloperBG
kva писал(а):точно штанга перекаленная раз лопнула да еще в 2х мастах может не затянутая была болты резьбы в порядке?
Примерно это и в сервисе говорят - Наверно кто-то в прошлом открывал и потом не затянул как надо.
Добавлено: 10 апр 2006, 00:33
GalloperBG
Ремонт сделали. Будем надеятся что на этот раз все болты застегнуты как положено.
Только вот теперь новая задачка возникла.
После ремонта пришлось проехать километров 300. Когда обороты двигателя в районе 3000 и нагрузка более серьезная (скажем, когда дорога в горы идет) появляется шум, который похож на шипение воздуха выжодящего из шины. Если ногу с педали убрать - шипение исчезает.
Шум очень хорошо слышен в купе, особенно если вентиляцию включил. Тогда прямо со свежым воздухом входит.
Не смотря на обороты щума нет если двигатель менее загружен (скажем когда вниз спускаемся).
Похоже что кто-то какую-то трубку как следует не застегнул. Жаль что не получается на месте это шипение вызвать.
Добавлено: 10 апр 2006, 11:13
kva
Проверь трубочки тоненькие идущие от турбины к тнвд и от турбины к регулятору возможно забыли поставить когда клапанную крышку ставили. Шипит скорее всего клапан предохранительный ,сбрасывает лишнее давление по наддуву.
Добавлено: 10 апр 2006, 13:33
Николай
С успешным ремонтом тебя!
GalloperBG писал(а):Ремонт сделали. Будем надеятся что на этот раз все болты застегнуты как положено.
Правильно kva говорит. Срабатывает это предохранительный клапан на впускном коллекторе по давлению наддува. Скорее всего неправильно подсоеденена и/или заглушена трубка к лягушке турбины (клапану регулирующему давление наддува)
Эта проблема уже несколько раз обсуждалась в конфе.
Добавлено: 18 апр 2006, 08:51
GalloperBG
Прошла неделя после ремонта и опять то-же самое - ось коромысел сломана в 3 части. На этот раз поражений вокруг больше - сломаны или получили повреждения коромысла, а также крышки подшипников распредвала. Может и что-то еще, но головку пока не снимали.
Похоже, что в прошлый раз прозевали серьезный износ 2 кулачков распределительного вала. Никак не пойму как это могло случится, но это факт.
Теперь придется всю головку заменять.
Получается что дешевле будет если заказать головку в сборе (полный комплект).
Сказали еще что кроме очень сильного износа распредвала каким-то образов топливо попадало в масло разбавляя его и ухудшая качества. Подскажите пожалуйста какая могла быть причина. Они говорят что льющие форсунки (но двигатель работал без дыма), а другие - что мол плохая работа клапанов.
Вообще, имея ввиду что двигатель прошел наверное где-то километров 200К, что еще надо проверить пока поставку головки ждем?
Добавлено: 18 апр 2006, 09:46
kva
Да сочувствую прямо ужас гдето серьезный косяк.Врятли ось сломалась бы из-зи износа распредвала.Может кусок коромысла не вытащили с прошлых разов и он попадал между штангой и распредвалом но чаще бывает между телом головки и распредвалом и тогда распредвал вырывает с постелей и ломает крышки.
У меня когда ремень балансиров попал под грм то полнгли все коромысла и чудом не попали под распредвал осколки так вот при замене я для надежности снимал распредвал чтобы не молейшего осколка не осталось тк не снимая распредвал тяжко все обломки достать.
Добавлено: 18 апр 2006, 10:42
Николай
Сочувствую.
По гарантии раскрутить бы тех парней в сервисе, что ставили новый вал.
В Москве, новая голова в сборе стоит 550$
Может что-нть в масляной системе, канал где забился? На Р/В не видно следов масляного голодания? Может его подклинивало?
Я бы рекомендовал тщательно промыть всю масляную систему.
Касательно соляры в масле - для 4д56 это не возможно, т.к. системы не пересекаются ( в отличии от 4м40). А через льющую форсунку, чтобы в таких объемах - там вообще цилиндр должен не работать.
Голову то уже сняли? там же прокладку надо по месту заказывать, в зависимости от выступания поршней.
Добавлено: 18 апр 2006, 15:20
GalloperBG
Николай писал(а):Касательно соляры в масле - для 4д56 это не возможно, т.к. системы не пересекаются ( в отличии от 4м40). А через льющую форсунку, чтобы в таких объемах - там вообще цилиндр должен не работать.
Каким-то способом количество масла увеличилось примерно на литр, а может и больше. Если не топливо то что там могло быть?
П.П. Кстати, когда в прошлый раз ломалось, я после поломки километров около 70 проехал. Тогда только 2 цилиндра работали. Может быть тогда это и получилось.
Добавлено: 18 апр 2006, 16:30
Николай
очень похоже что так и получилось.
а ты масло после поломки и не заменил и даже уровень не проверил?
Добавлено: 18 апр 2006, 16:57
GalloperBG
Николай писал(а): а ты масло после поломки и не заменил и даже уровень не проверил?
Не заменял и даже об этом не подумал.
Все таки у меня професия весьма далека от работы автосервиса. Джип в сервис доставил, запчасть нашел, когда сказали что готово - счет заплатил.
Похоже что еще квалификация автослесаря нужна
Добавлено: 18 апр 2006, 17:18
Николай
ну, я бы сказал, что всем людям, у которых машина старше 5 лет, необходимо обладать такими навыками.
А уж настоящим джыперам и подавно.
А что с сервисом то, не хотят они свою плюху править?
Налажали при ремонте, а теперь в кусты?
