Новое зеркало
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ilia_83
Двигатель:: 6G74 GDI Бензиновый
Новое зеркало
Сообщение Ilia_83 »
Поставил новое зеркало(в сборе) со стороны водителя. Теперь когда нажимаю на кнопку складывания, водительское раскладывается пассажирское складывается и на оборот. Чего делать? ::-(:
Mitsubishi Pajero III 3,5 6G74 GDI 2003 г.в. 5 дверный
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Новое зеркало
Сообщение DenVer »
Сменить полярность подключения
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Новое зеркало
Сообщение Morgan24 »
DenVer писал(а):Сменить полярность подключения
тут дело не в полярности, а в несоответствие фаз сложить-разложить на двух зеркалах.
Делается все просто: отключаем штекеры управления на обоих зеркалах. Подключаем какое-нибудь одно и, например, складываем его. Снимаем с него штекер и подключаем штекер на другом. Его тоже складываем его (электрически естественно)
Далее, имеем два сложеных зеркала. Подключаем их обоих и теперь они работают в такт.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Новое зеркало
Сообщение DenVer »
Вполне возможно
Morgan24
Re: Новое зеркало
DenVer писал(а):Вполне возможно
да это стопудняк
Ilia_83
Re: Новое зеркало
Сообщение Ilia_83 »
Далее, имеем два сложенных зеркала. Подключаем их обоих и теперь они работают в такт.
нет не работает так. все равно одно просто ничего не делает, а когда второй раз нажимаешь кнопку начинает работать вразнобой. вот про полярность подключения интересно!!! тока я в электрике не бум бум.
Ilia_83
Re: Новое зеркало
Сообщение Ilia_83 »
DenVer, что случилось? Почему ты теперь бездомный?
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Новое зеркало
:*VICTORY*: ...и тока ТАК! В зеркало идут провода: подогрев, регулировка положения, и ДВА провода складывания. Определить енти ДВА ::-D: можно двумя способами : подать 12 вольт, методом тыка разумеется, "сложенное" зеркало откроется....либо снять зеркальный элемент , интересующие нас провода, две штуки, идут в пластмассовый кожух закрывающий механизм складывания....вот эти провода поменять на разЪеме местами.... :*PARDON*: ...и ВСЁ!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Новое зеркало
Сообщение DenVer »
Ilia_83 писал(а):DenVer, что случилось? Почему ты теперь бездомный?
Да типа с дома вигнали, :*DRINK*: :*CRAZY*: :lex_03: :WhiteVoid_1: сказали, что бы в Иркутск улепетывал))) :mr47_04:
Фигня... лечится ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Новое зеркало
Сообщение DenVer »
Вот я ап этом и говорил! Я как то на двойке кытайский печку ставил... так она зараза по первости как вытяжка заработала. ::-D: Перекинул провода на фишке и тепло вернулось... с зеркалом думаю по аналогии происходит
Morgan24
Re: Новое зеркало
Так наверное зеркало-то китайское...
У меня на Диаманте такое было, когда зеркало менял, но брал японское б/у.....решил проблему именно синхронизацией фаз сложить-разложить.
Анатолий Дмитриевич
Re: Новое зеркало
::-D: Митцу экономит на ВСЁМ!!! В нашем случае, как сделать ДВУХпроводную схему автоматического складывания зеркал не используя концевиков и схему синхронизации зеркал?! :*WRITE*: ....и ведь, РАБОТАЕТ!!!! :*ROFL*:
Ilia_83
Re: Новое зеркало
Сообщение Ilia_83 »
завтра на работе буду курочить новое зеркало блин
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Новое зеркало
Сообщение DenVer »
Да не надо курочить))) Просто возьми два проводка и соедени наоборот на фишке контакты и проверь.
Ilia_83
Re: Новое зеркало
Сообщение Ilia_83 »
в том и вопрос что на разъеме 4 контакта сверху и 6 снизу(приблизительно), а в зеркало уходит жгут проводов. надо будет снять крышку с механизма складывания и посмотреть какие на платку провода приходят. а потом уже поменять их местами
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Новое зеркало
Сообщение DenVer »
Надо скинуть фишку и прозвонить. Подключаем цэшку к контактам и жмем все кнопки, таким методом узнаем провода, которые отвечают за складывание/раскладывание. На зеркале поменять местами и все
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Новое зеркало
Сообщение DenVer »
Вот здесь я схемы давал на паджеро
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... B0#p960175
Вот оттуда схема зеркал
Анатолий Дмитриевич
Re: Новое зеркало
::-D: ...схема не в тему... :*JOKINGLY*: Берем ДВА провода, подключаем к акк. к "+" и "-" соответственно ( на двери "-" - НЕТ!!!). Далее выбираем на фишке зеркала провода по ярче и касаемся проводками-переноски пока не находим нужную пару... :*WRITE*: ...цвет искомых что ТО типа : желтый(оранжевый) и коричневый ... :*CRAZY*: ...пара черных с серебряной полосой - подогрев зеркала, зеленый-бэлый корректор ...а может и нет...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Новое зеркало
Сообщение DenVer »
Ну схему так... наугад давал. Методом тыка верняк, об одном и том же толкуем :*DRINK*:
Ilia_83
Re: Новое зеркало
Сообщение Ilia_83 »
DenVer я недавно только паяльник купил, а ты прозвонка говоришь. Блин и проводов у меня нету.
