помогите советом с сошкой и маятником
Добавлено: 26 июн 2011, 11:14
mrw
купил челика сошка была мертвой т.к. ждать заказа было долго поставил дубль CTR после установки руль сместился примерно на пол оборота в право, особого значения этому не придал и просто преставил баранку на пол оборота чтбы ровно стоял. через неделю заглянул под машину и увидел что сошка упирается пыльником в руляшку если руль стоит прямо, если его повернуть то все в норме. у товарища от руляшки до сошки примерно 4-5 см. через 3 недели после установки сошка стала упираться в руляшку гайкой (пыльник уже дырявый и сошке пришел пи....ц) с противоположной стороны тоже самое с маятником тоже упирается в руляшку ( маятник не менял). На сервисе приговорили только сошку в остальном ходовка в полном порядке.
вопрос: как сделать так чтобы сошка и маятник не упирались в руляшки, может что-то где то регулируется (почему то кажется что замена сошки на оригинал не решит проблему)
Re: помогите советом с сошкой и маятником
Добавлено: 26 июн 2011, 11:36
Большое подозрение что гнута руляшка ;)
Добавлено: 26 июн 2011, 11:38
mrw
ну не с обеих сторон же. с противоположной стороны та же картина.
Добавлено: 26 июн 2011, 11:56
Знать сошка (гавно) я ставил нижний шарик СТР так еле вогнал в рычаг :*WALL*: лучше поменяй на оригиналИХМО ::-D:
Добавлено: 26 июн 2011, 12:39
mrw
почему тогда с обеих сторон не из за одной сошки же
Добавлено: 26 июн 2011, 12:43
Marat37
Я у себя менял, давно, и не очень помню как, но по моему сошка ставится по меткам. Может дело в них?
Добавлено: 26 июн 2011, 12:44
melkiiserega
Была такая беда, только на Спорте. Менял себе сошку(оригинал) и тоже полоборота руль смещение дал. Все встало на свои места, когда.... правильно--поменял маятник(тож оригинал). У меня к тому же вообще все новое было и подозрение про гнутость отпала сразу. Возможно метки сошки неоригинала могут не совпадать. Но это, как говориться, проверять нужно--может и не так.
Добавлено: 26 июн 2011, 13:07
mrw
по идеи да. я менял на сервисе на всю работу потратили минут 20, и гайка хорошо отвернулась и сошка с одного удара кувалдой слетела. про метки не знаю но руль как я писал ушел в право на пол оборота. и сошка и маятник упираются в одно и том же месте, на фотке хорошо видно. допустим с метками перепутали. что тогда?
сошка и маятник пальцем крепяться к рычагу (не знаю как он правильно называется) , если сошку одеть по другому допустим сильнее вывернуть наружу - к колесу, тогда поидее маятник из за рычага к которому они крепятся наоборот уйдет внутрь и будет ещё хуже или нет?
Добавлено: 26 июн 2011, 15:46
АДАЛ
Сошка оригинал подходит от Л200 на Монтеры/Паджеры Спорт, и Челленджер с ними, цена на оригинал Л200 порядка 600 рублёв,разница на оригинал Спортов 3000р., с неоригиналом действительно бывает косяк с метками, руль не нужно в таком случае переставлять на шлицах, проехать немного чтоб рулилось прямо и после нижний карданчик рулевой перекинуть по шлицам, чтоб руль встал прямо, но не сам руль!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105 - тут номерок описан деталюшки ::-X:
Добавлено: 28 июн 2011, 14:28
mrw
ладно поставил новую сошку. эффект тот же тока упирается не пыльником как раньше а гайкой.
теперь грешу на рулевые наконечники (внутренние) сейчас стоят дубли 555 ставил предыдущий хозяин.
вопрос мог ли он поставить с какой нибуть другой машины (от паджероика или ещё чего нибуть). если не трудно замерьте расстояние от гайки в которую он вкручивается до места изгиба и общую длинну от гайки до конца наконечника. буду очень признателен.
ещё появился вопрос не в тему: пыльник шруса переднего внутреннего одинаковый с права и слева? если можно номерок оригинала и дубликата (лучше дубликата)
Добавлено: 28 июн 2011, 14:56
mrw
вот нашел в инете фотку на мой вроде не похож от резьбы до изгиба расстояние меньше номер написан MR296274 MITSUBISHI НАКОНЕЧНИК, БОК.ТЯГИ РУЛ.ТРАПЕЦ
гляньте кто нибуть расстояние от изгиба до резьбы
Добавлено: 28 июн 2011, 23:57
melkiiserega
Вот собственно мои бывшие наконечники. Они правда "555", но сравнивал с оригиналом, что стоит сейчас--подходят.
Комментарий к фото со штангенциркулем: расстояние до изгиба как штанген стоит--57 мм, длина самой резьбы--44 мм. Как-то так. Надеюсь чем-то помог.
Добавлено: 29 июн 2011, 09:06
mrw
спасибо огромное. очень помог. у меня сейчас стоят 555 расстояние от резьбы до изгиба примерно 4 см. буду менять в выходные.
подскажи как вообще 555 ходят, стоит брать или не мелочиться и взять оригинал (555 стоят 440 руб. оригинал нашел за 1600 руб)
Добавлено: 30 авг 2011, 12:35
SapSet
mrw писал(а):ну не с обеих сторон же. с противоположной стороны та же картина.
Дружише тебе просто сошку не от монтеро дали. Ты когда свою снял с новой сойшкой сравнил её? Просто СТР сошки я не видал на монтеро. Монтеро поджеро сошки разные.
