Вопрос про связь раздатки и коробки
Добавлено: 26 июн 2011, 20:59
un7ppo
Вопрос такой, при включении аварийного режима раздатки( эт когда мигает лампа блокировки межосевого дифа) коробка автомат тоже переходить в аварийный режим?( ток 3 скорость и негорят все лампы скоростей не приборке).
Пёр на 2H по трассе, остановился и проехал задним ходом 15 метров и усё! Моргает лампа раздатки и при паркинге, ни на драйве не горит ни одна лампа индикации скоростей, при движении ток 3 скорость и усё.
п.с. И почемуто загорелась лампа срс на панели :*DONT_KNOW*:(какая связь не пойму)
Re: Вопрос про связь раздатки и коробки
Добавлено: 26 июн 2011, 21:51
Нет зарядки, или питание сдохло
Добавлено: 26 июн 2011, 21:53
un7ppo
А при аварийном режиме раздатки коробка должна работать стандартно?
Добавлено: 26 июн 2011, 21:57
Да
Добавлено: 26 июн 2011, 21:58
Система SRS отключается при напряжении бортовой сети меньше 10.8 вольт
Добавлено: 26 июн 2011, 21:59
un7ppo
Спасибо, завтра буду рыть!
Добавлено: 26 июн 2011, 22:02
un7ppo
Хм, потом нашел плохой контакт на клемме замка зажигания( как тронеш, пропадало зажигание), так может изза этого всё и было. А теперь возможно ошибки остались?
Но рыть буду по любому, Спасибо!
Добавлено: 26 июн 2011, 22:20
un7ppo писал(а):Хм, потом нашел плохой контакт на клемме замка зажигания( как тронеш, пропадало зажигание), так может изза этого всё и было. А теперь возможно ошибки остались?
Может. Ошибки не страшны. Только SRS "гасить" придётся сканером
Добавлено: 26 июн 2011, 22:28
un7ppo
Мультитроникс почемуто не видит ошибки, ни по коробкораздатке, ни по срс
Добавлено: 26 июн 2011, 22:32
un7ppo писал(а):Мультитроникс почемуто не видит ошибки, ни по коробкораздатке, ни по срс
И не должен. Больно много от него хотите.
Чтоб "видел всё", это совсем другие деньги. Мультитроник видит только двигатель, и честно отрабатывает "свои деньги" :D
Добавлено: 26 июн 2011, 22:35
un7ppo
Ясно, спасибо
Добавлено: 27 июн 2011, 10:46
dimmokr
По АКПП Мультироникс видет ошибки P07хх. А вот цифровые не видит :*VICTORY*:
Добавлено: 27 июн 2011, 18:03
un7ppo
Разобрался сегодня с электросхемами, сгорел предохранитель №8( фары заднего хода). Поменял и усё заработало! :*YAHOO*: :*DRINK*:
Легко отделался!
Добавлено: 27 июн 2011, 20:03
dimmokr писал(а): По АКПП Мультироникс видет ошибки P07хх. А вот цифровые не видит :*VICTORY*:
Дима это указывающие номера, как говорится "культурно послали". По ним коробку не починишь. Так как на один номер может быть три конкретных кода :)
Добавлено: 27 июн 2011, 21:26
dimmokr
Саш, я не утверждаю, что по ним чинить можно. Просто говорю, что мультитроникс показывает некоторые коды для коробки :)
PS Серега Поршень уже потерял надежду до тебя дозвониться ::-[:
Добавлено: 17 июл 2011, 22:56
flintziba
Доброго времени суток. Вопрос знатокам.
Проехал 500 км примерно. про то что кондей забился и лилось все внутрь салона это я уже разобрался, а вот вопрос другой в эту тему. Завожусь, все лампочки нормально, гаснут, горит задняя ось, далее еду около 5-10 км и загорается вместо задней оси и начинает моргать лампочка посередине оранжевая. Я даже не сразу стал замечать. Но все едет как обычно. Если остановиться, и завестись заново, то снова горит задняя пока не проеду где-то 5 км. Когда заводился и горит просто задняя при переключении на 4WD все переключается, и назад тоже, но 5 км и начинает моргать, а задняя ось гаснет. К чему бы это, что делать и насколько критично?
Добавлено: 18 июл 2011, 19:36
dimmokr
Мигающий квадрат центрального дифа указывает на наличие ошибок в системе полного привода.
Считывать ошибкии делать выводы о неисправности.
Добавлено: 19 июл 2011, 07:40
flintziba
мне сказали что 90 % датчик 2D, мультитроникс ошибку не выдает.
Добавлено: 19 июл 2011, 09:45
HiTEX
Мультик только ошибки двигателя считывает. Перемкни в диагностическом разъёме 1 и 4 контакты и лампочка раздатки промаргает тебе номер ошибки
