Pajero 4 дизель - горит чек, нужен совет
hunter9
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение hunter9 »
Впервые появилась проблема пару недель назад, последнее время - при каждой поездке и не один раз.
Машина - паджеро 4 3,2 дизель пробег 50т
Суть в следующем - во время движения загорается сначала лампа муфты межосевого дифференциала и начинает мигать, затем загораются ASC OFF и АБС + чек энджин.
При этом машина начинает резко тупить - невозможно набарать обороты выше 2100, разгон очень медленный. Дергается, когда глушу двигатель. При повторном запуске через 3-4 мин - из ошибок оставется только чек и если в течение поездки такая ошибка не возникает, то чек при последующем запуске может пропасть.
Продиагностировал в Галфе- как они объяснили, что в памяти системных ошибок нет, есть кратковременные единичные ошибки давления топлива, абс и т.д.,т.е. все системы в норме а вся эта ерунда скорее всего от некачественного топлива. Заправляюсь только на Лукойле, до этого подобных вещей не было. Причем началось все недели 2 назад, потом перед выходными залил полный бак, все на одной и той же заправке. Теперь жду, когда когда сожгу весь бак и посмотрю, в этом причина или нет.
Подскажите пож-та, может ли это возникать из-за некачественной соляры или причина в другом?
Благодарил (а): 1020 раз
Re: Pajero 4 дизель - горит чек, нужен совет
Очень смахивает на глюки блокировки сигнализации или внешнего иммо
hunter9
Сообщение hunter9 »
Но она возникает при движении. Заметил еще одну особенность - уже второй раз загорается в момент, когда выезжаю на трмавайные пути, кот. уложены плиткой, может при тряске датчик отходит какой-то?
